e36 käsijarru kengät
  • alonap-1
    • Nov 2006
    • 824
    • Hollola
    Yleinen vika taitaa olla ettei kengät pysy tapeilla kilvessä ruosteen takia, kilvetkin ovat kalliita (70e/kpl?) ja vaihtotyön hinta aivan sadistinen. No tein pienen huomion kun omasta poksahti kengät irti, Vw kuplan kenkien asennus-sarja motonetista hintaan 5,90. e36:sta jarrukilpi irti ja pujottaa tausta puolelta 8mm prikan kanssa kuplan tapin ulospäin. Ilman prikkaa voi vakiot pyörän pultit osua kiinnitykseen. Toivottavasti kuvat valaisevat enemmän kuin tarina.
    42 1:1,6 70/30
    Helppoa ja halpaa. Kilvet taitaa saada 20€/kpl. mutta onhan siinä vaihtotyössä hommaa.
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      Tein yhteen harakirivirityksen auton omilla tapeilla , kärsineen tapinreiän takia soikeaksi puristettu prikka sinne reiän toiselle puolelle.
      Tuon navanhan se otattaa pois jos jarrukilven uusii (?).. Jotkut ovat niitä laikanneet auki ja paikallaan hitsanneet kokoon. Toimivuudesta en tiedä.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Mulla on orkkistappien seurana 5 tai 6 mm korialuslevyt jarrukilpien takapuolella, joten ei mitään uutta. Rikkoihin painettu vielä 3mm poranteränpätkällä urat jotta tapit asettuu niihin hyvin.
        • Piikkinen
          • Jul 2008
          • 1549
          rikka,pultti ja mutteri Nuilla on omat käppärinhilut kiinni. ja hyvin pelittää
          Sawo Connection - Normaalisti kännissä ja alasti
          ALV 0% connection
          BMW E91 330xd
          BMW F31 318dA
          BMW E61 525dA LCI
          BMW E36 318is coupe
          BMW E36 316 Touring -98 "YrRyKkÄ"
          BMW E30 316
          BMW E34 520
          • nahkis
            • May 2009
            • 217
            • Helsinki (Kontula)
            Smalla lailla pistin viimeks ku vaihdoin On ainaki pysyny hilut paikoillaan
            • haapala
              • Sep 2018
              • 68
              Hei
              Itellä nyt tilanne että oikella takana klo 4 -5 ottaa pyörän pultti kiinni johonkin onko kyse juuri tästä että koko palapaketti tullut ulommaksi (tappi poikki) ? Onko siis korjattu suoraan vain tapin tilalle tulevalla pultilla ja mutterilla?
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                Eihän sitä tiedä, ellei katso. Rengas irti, jarrusatula ja levy myös, niin siinähän sen sitten näkee.
                • haapala
                  • Sep 2018
                  • 68
                  Näin oli tarkoitus lähinnä vaa fiilistele että tästä ehkä kyse
