E36 325i ilmamassamittari sökö?
  • AppleFarmer
    • Nov 2006
    • 72
    • Mustasaari / Vaasa
    Tyhjäkäynti korkealla ja aaltoilee sen jälkeen. Videossa pieni näyte. Olisiko ilmamassamittari sökö?
    Jos diagnoosi on tuo, niin löytyisikö seuraavilla osanumeroilla keneltäkään ylimääräistä? Jos uutta miettisi, niin olisiko tästä mihinkään? KL Varaosilla näyttää löytyvän 297,50 eur hintaan.
    Osanumero 13621730074 ja 13627527518
    [email protected]
  • Cell
    • 7037
    • Uusikaupunki
    Tyhjäkäyntimoottori irronnut imusarjan alta -> iso imuvuoto ja korkea tyhjäkäynti. Hyvin todennäköinen syy
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • AppleFarmer
      • Nov 2006
      • 72
      Kelpaa tuokin Pitääpä käydä tsekkaamassa.
      • AppleFarmer
        • Nov 2006
        • 72
        Tyhjäkäyntimoottori = Idle Control Valve?
        Sellainen lisäys vielä, että kun ilmamassamittarista irrotti piuhat, niin tyhjäkäynti tasaantui. Mutta voiko ongelma edelleen olla tuo tyhjäkäyntimoottori?
        Jos se ei ole irronnut, niin mistä lähden sitten etsimään vikaa?
        • Cell
          • 7037
          • Uusikaupunki
          Sitten kannattaa lukea koodit jos ei tuolla tokene.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • AppleFarmer
            • Nov 2006
            • 72
            Vikakoodit luettu. Yhteistallilta löytyi kaveri (MarQ83), jolla oli tarvittavat vehkeet. En tiennyt, mutta nyt tiedän. Saatiin samalla huoltonäyttö nollattua.
            Eipä ollut vika tyhjäkäyntimoottorissa eikä ilmamassamittarissa. Imuvuoto sieltä löytyi, mutta hieman vahingossa. Tyhjäkäyntimoottoriin kun yritti päästä käsiksi, niin polttoaineletku alkoi vuotamaan bensaa. Uusi letku paikoilleen ja ongelma korjattu. Eli se imi sieltä ilmaa = imuvuoto.
            Iso kiitos nimimerkille MarQ83
