e36 325i -92 muutama ongelma
  • ^slayer^
    • Nov 2008
    • 244
    • Kokkola
    nyt ensimmäiseksi kerron, että kirjoitan tätä puhelimella joten haku ei toimi ja google ei antanut tarvittavaa vastausta (pitää varmaan vääntää rautalangasta).
    Eli ruokatunnille lähtiessäni auto ensin käynnistyi ihan normaalisti, mutta sammui hetken päästä. Kun starttasin uudestaan ja lähdin ajamaan niin auto nykäisi muutaman metrin ajon jälkeen kunnes toimi normaalisti.
    Söin ja lähdin takaisin. Menin autolle ja starttasin ja poltin tupakan. Auto sammui tässä ajassa ja ei enää käynnistynyt. Kuin olisi sammuttanut auton. En tiedä kuuluuko bensapumpusta kuulua joka kerta kun virrat laittaa päälle niin kuulua ääni? Nyt viimeksi ei kuulunut, joten siinä syy? Itse pumppu vai sen toimintaan liittyvä juttu?
    Ongelma nro 2.
    Vasemmalta takaa kuuluu pienissä ja isommissa töyssyissä kuin hakkaisi vasaralla pohjaan? Iskari? Joku muu, mikä?
    Ongelma nro 3. Tuulilasi rikki. Mistä uusi ja paljonko on tullut maksamaan asennuksineen? Keski-pohjanmaalta hyviä paikkoja kyseisen ongelman hoitoon?
    Kiitos paljon jos viitsit lukea tähän asti ja jakaa tietouttasi auttaaksesi.
  • fRONik-_-
    • Jun 2010
    • 684
    Ongelma nro 2.
    Bensapumpun kuuluu surista kun laittaa virrat päälle jos ei surise kato liittimen ja koputa jollakin siihen valkoseen kanteen, eli takapenkki pois sitte hantin puolelta se musta pelti läpyskä pois ja siinä sitte löytyyki itse bensapumppu, Tuuli lasin vaihoin tutun firmassa niin makso 200€ kaks värine siihe sisälty työt yms. muista paikoista kun kyselin hinta oli siinä 250-300€ välillä, Tohon takapään kolinaan en uskalla vastata mitään siellä voi olla pusla/iskari/koiranluu yms löytyy paljon takapäästä osia mistä ääni voi kuuluma, ei muutaku auto nosturille ja katsomaan kannattaa ottaa sorkkarauta siihen kaveriks niin pystyy tarvistaa kaikki puslat yms.
    Nykyiset.
    Harraste:
    BMW E30 325i -88 700Hv
    Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
    Ex.
    Volkswagen Golf 1.8 -9
    2
    Volkswagen Vento 1.8 -92
    BMW E36 316i -92
    BMW E36 320i -91
    BMW E36 320 -92
    BMW E36 318is M-Sport -95
    BMW E36 323i -99
    BMW E90 330D -07 M-Sport
    BMW E36 325i -92 "M3"
    • ^slayer^
      • Nov 2008
      • 244
      • Kokkola
      kestääkö tuollainen poppakonsti vai pitäiskö ihan suosiolla laittaa uusi pumppu? Mistä porukka on ostanu pumppunsa? Saako jollain paremmalla pumpulla mitään käytännön hyötyä (=tehoa)?
        Bensapumppu ei säädä moottoriin menevän bensan määrää
        • ^slayer^
          • Nov 2008
          • 244
          • Kokkola
          ajatus vain mistäs on nyt porukka niitä pumppuja hankkineet? paikalliset varaosapuljut tarjoavat boschia noin 200€. Jotenki korkeahko hinta? Jostain halvemmalla? Onko motonetin pumput minkä merkkisiä ja onko niistä mihinkään?
          • fRONik-_-
            • Jun 2010
            • 684
            Itse ajelen kohta 1v motonetin pumpulla ja hyvin toimii ja hinta oli alle 90€
            Nykyiset.
            Harraste:
            Ex.
            2
            BMW E36 316i -92
            BMW E36 320i -91
            BMW E36 320 -92
            BMW E36 323i -99
            • ^slayer^
              • Nov 2008
              • 244
              • Kokkola
              ihan oli bolt-on ilman kipua ja särkyä?
              • fRONik-_-
                • Jun 2010
                • 684
                Kyllä oli (: meinaan bolt-on haha
                Nykyiset.
                Harraste:
                Ex.
                2
                BMW E36 316i -92
                BMW E36 320i -91
                BMW E36 320 -92
                BMW E36 323i -99
                • Jusaba
                  • 613
                  Katso ihan ekana se bensapumpun sulake..
                  Nimimerkillä kerran hajos kesken ajon Tampereen motarille. Siinä sitten purin autoa ja pumppu oli jo melkein irroitettu ku tuli mieleen että voisko olla sulake ja sehän se oli.. Kyllä sapetti..
                  EDIT: Mulla on Schmiedmanilta ostettu pumppu tarpeettomana.. Täysin uusi, jos sulla tarvetta ota yhteyttä privaan.
                  MB
                  EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
                  • ^slayer^
                    • Nov 2008
                    • 244
                    • Kokkola
                    tarkistettu ja myöskin koitettu toisella releellä. Ei toimi
                    • bimmer76
                      • May 2010
                      • 16
                      • kuusamo
                      bimmer76
                      kampiakselin asentotunnistin
                      • ^slayer^
                        • Nov 2008
                        • 244
                        • Kokkola
                        miten se liittyy bensapumpun toimintaan?
                        • Jusaba
                          • 613
                          Ota pumppu irti ja kokeile vaikka autolaturilla antaa virtaa että pyöriikö se, jos ei niin eikun uutta pumppua..
                          MB
                          • ^slayer^
                            • Nov 2008
                            • 244
                            • Kokkola
                            miksi se siten toimisi jos ei uudella sulakkeella ja releellä ei? Johdot katsottu päällisin puolin ja näytti ehjältä. Voihan se sitenkin toimia, mutta hätäinen kun olen niin tilasin jo uuden pumpun. Varmasti ei ole huono idea 250tkm ajettuun autoon?
                            • bimmer76
                              • May 2010
                              • 16
                              • kuusamo
                              bimmer76
                              jos kampitunnistin on sökö,EI TUU KIPINÄÄ,EIKÄ VIRTAA PUMPULLE/EI OHJAA RELETTÄ
                              ITELLÄ OLI SAMA E36 325-92.LAITOIN UUDEN,NIIN HETI KÄYNTIIN!!!
