E36 Kattoluukku ei aukea
  • Kärkiväli
    • Jan 2009
    • 37
    • Kempele
    Missäköhän on vika kun kattoluukku ei toimi ollenkaan? Sulake on ehjä. Mistä voin tietää onko vika moottorissa, releessä vai katkaisijassa?
    Auto on E36 325i coupé -93.
    -E60 530i Msport -08
    -E46 328i -99
    -E36 M3 -97
    -MB W201 2.6E Sportline -92
    -Opel Omega GLS 2.0i -89
    -Ski-Doo XRS 800R -16
    -Suzuki VS1400 Intruder -94
    -Suzuki PV50 -94
  • Haju69
    Administrator
    • 16542
    • Leppävirta
    Pakkasessa yrittämässä avata vai lämpimässä sulaneena? Jos ensimmäinen vaihtoehto niin vie auto sulamaan ja kokeile uudestaan(kun on selvästi auto sulanut).
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Kärkiväli
      • Jan 2009
      • 37
      • Kempele
      Itse olen tallissa sulana yrittänyt avata, mutta auto on vasta ostettu joten joku on saattanut koeajolla pakkasessa kokeilla.
      -E46 328i -99
      -E36 M3 -97
      -Suzuki PV50 -94
      • Hunni84
        • Oct 2010
        • 65
        • Jämsänkoski
        Itellä on semmosta vikaa että joutuu muutaman kilometrin ajeleen ennen kun aukeaa. Eli se aika mitä menee parissa kilometrissä niin sen jälkeen toimii ihan moitteettomasti.
        Mutta auta armias jos sammuttaa luukku auki auton niin saa odotella taas että sen saa klinni.
        Nykyinen edelleen ???
        Ex:E36 325i -91
        • Sandelin
          • Dec 2007
          • 47
          Mulla on täysin samanlainen juttu tossa omassa e36:ssa, joskaan ei joka kerta kun auton sammuttaa niin tee tuota.
          • Kärkiväli
            • Jan 2009
            • 37
            • Kempele
            Ongelma ratkesi kiitos Xhawkin ohjeen:
            http://www.btcf.fi/forum/showthread....toluukku+toimi
            -E46 328i -99
            -E36 M3 -97
            -Suzuki PV50 -94
