e36 keskuslukitus lopetti toiminnan
  • JonneK
    • Jan 2011
    • 10
    • Mikkeli
    elikkäs auto on 320 -91 ja keskuslukko toimi hyvin vielä tähän päivään asti!
    tänään vedin vilkkupeleihin johdot kiinni ja otin virran niille etuvilkuilta.
    vänkärin puolelle ku oli johdot vedetty niin aattelin mennä sisälle syömään ja painoin kaukosäätimestä nappia, niin kas kas pelkästään kuskin ovi lukkoon!!
    normaalisti vilkkujaki vilkuttaa..
    muuta en autosta purkanu ku hanskalokeron ja kuskin puolelta kaiuttimen kotelon ja siitä vierestä sen muovin kojelaudan alta.. O.o
    mistäköhän lähtis ettimään et mikä siel vikana on!
  • keijon
    • May 2009
    • 29
    • mustasaari
    yksikkö
    Eikös toi keskuslukon ohjainyksikkö ole just tuolla hanskalokeron takana. Olisko irronnut jotain ?
    • Hunni84
      • Oct 2010
      • 65
      • Jämsänkoski
      Joo keskuslukituksen ohjaus on hanskalokeron takana ja vielä omassa ainakin oli sen (ilmeisesti) ecun boksin takana valkoinen liitin. Laitoin hälyn tuossa muutama kuukausi sitten omaan autoon niin siitä muistelin.
      Kato että liitin on varmasti kiinni. Tosin ei muistaakseni lähe kovin helposti irti itekseen.
      Nykyinen edelleen ???
      Ex:E36 325i -91
      • willard
        • 45
        • Kerava
        Nykysessä kulkineessa lakkas pari vuotta takaperin keskuslukitus toimimasta aika pian sen jälkeen, kun hifit asensin autoon vahvarin kera.
        Vikana oli kärähtäny sulake, vaihdon jälkeen on toimimu normaalisti. Liputus siis sulakkeelle.
        Nyt: e39 520i sedan
        EX: MB W124 E220, e36 320i coupe, e30 325e 2d sedan, e30 325i touring
        • Hunni84
          • Oct 2010
          • 65
          • Jämsänkoski
          Niin tosiaan sulakkeen vois tietty tarkistaa ensimmäisenä.
          Ex:E36 325i -91
          • JonneK
            • Jan 2011
            • 10
            • Mikkeli
            joo sulakkeen jo katoin ku auto tuli taloon tossa viime viikolla, ku ei toiminu ollenkaan.. oli takakontin johtonipussa 3 johtoa paljaana..
            pitää huomen koittaa kattoa viel kaikki liittimet lävitte!!
            siel kuskin jalkatilassa oli ainaki kaukosäätösen k.lukon boksi mistä oli jotain johtoja yhdistelty auton omiin johtoihin, niin ne aattelin kanssa kattoa lävitte!
