E36 vikakoodien lukeminen - onnistuuko?
  • kahtis
    • Feb 2009
    • 33
    • Häme
    Hiukan erilaista tietoa saa kun selailee nettiä, että pystyykö E36:sta lukemaan vikakoodit vai ei. Itselläni on tällä hetkellä ongelmia lukea vikakoodeja 1991 vuosimallisesta 325iA:sta. Kaapeli on ostettu tältä foorumilta.
    Autossa on airbag, abs varusteina, ja halusin päästä noiden lisäksi vielä moottorinohjauspurkkiin kun autossa on käyntihäiriötä ja päästöt huonot. Mikä vehje tarvitsee ostaa että noihin pääsee sisään? Kai sinne jotenkin pääsee kun siellä se pistokekin on?
    BMW - Ajamisen iloa.
  • Supa
    • 7597
    Pääsee ja paljon vanhempiinkin. Tarvitset ns. ADS-adapterin. Eli se kytkee myös L-linjan pinniin nr. 15 mitä tarvitaan näiden vanhempien kanssa
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • kahtis
      • Feb 2009
      • 33
      • Häme
      Mistäs tuollaisia saa ostaa? Ebay? Tai millä nimikkeellä etsiä?
      • Supa
        • 7597
        Sieltä ja juuri em. nimellä. Vaatii sarjaportillisen koneen, ei toimi usb-com adapterien kanssa.
        • viktor
          • Aug 2006
          • 1272
          Oliskohan vaikka tuossa:
          http://cgi.ebay.co.uk/BMW-OBD2-16-PI...item33645e5b5d
          Tossa koko kaapelisetti com-portilla:
          http://cgi.ebay.co.uk/BMW-INPA-OBD2-...item255c3a98f4
          Osaatko Supa sanoa miten hyvin nuo USB-väyläiset yleensä toimii, esim E60 kanssa?
          ///M5
          "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
          • Supa
            • 7597
            Ei onnistu tuolla adapterilla edelleenkään, vaatii ADS tuen.
            Tommonen itellä käytössä, suosittelen:
            http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...m=160499165761
            About kaikki usb adapterilliset toimii kyllä e60 kanssa, voi joissaintapauksissa vaatia ajurikikkailua jos ei meinaa pysyä kiinni moduuleissa mutta kyllä ne kaikki yleensä toimimaan saa.
            Huomioi vaan sitten että 3/07-> tarvitsee D-Can adapterin.
            Last edited by Supa; 23-01-2011, 20:35. Reason: Ajankohta korjattu, oisko nyt oikein?
            • kahtis
              • Feb 2009
              • 33
              • Häme
              Siis tällä pitäisi toimia kö? http://cgi.ebay.co.uk/BMW-INPA-OBD2-...item255c3a98f4
              • Supa
                • 7597
                Ei edelleenkään.
                • stume
                  • Jul 2009
                  • 65
                  Lainataas tätä topikkia, itselläni -92 M50 ja DME3.1
                  Tukeeko inpa tuota 3.1? Käytän tällä hetkellä 3.x inpaa ja myös 5.x inpa löytyy mutta kummassakaan ei ole tuota 3.1 DME valittavana (3.31 lähin)
                  Muihin pääsen kiinni (abs,egs,keskussähkö,mittaristo jne)
                  Tuo myös minulla.
