e36 puhaltaa vain kuumaa + nappilat ei toimi
  • Kristianl
    • Jan 2011
    • 21
    • Uusimaa
    Oukei elikkäs kaara on e36 325iA coupe -92 manuanaalisella ilmastoinnilla ja ongelmana on, että sisälle tulee pelkästään lämmintä. Puhaltimen nopeus ja virtauksen säätö toimii, mutta takalasin, kiertoilman ja ilmastoinnin nappulat ei suostu menemään ''päälle''. Namiskoissa kyllä välähtää ne vihreät ledit kun kytkee sytytysvirran päälle. Ja lämmönsäädöllä ei myöskään ole mitään vaikutusta niin siitä paneelista kuin ei myöskään siitä ylälärpäkkeessä olevasta rullasta.:think
    Kaikki sulakkeet on katsottu ja releitä hieman renkutettu, mutta ei oikein päällepäin olisi niissä mitään vikaa. Ajattelin, että jos itse siinä paneelissa olisi vikaa, mutta jos jotkut mahdollisesti saman kokeneet voisi hieman valaista, että onko näin.
    Eihän tuo lämpö näin talvella haittaa mutta kesällä ei viittis kasseja keitellä.
  • JJT
    • 6694
    Vois melkein luulla että ihkr boksissa vikaa:think.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Kristianl
      • Jan 2011
      • 21
      • Uusimaa
      sitäkin kyllä vähän oon tuumaillu mutta se ihmetyttää kun ei se takalasin lämppärin nappulakaan oikein ota toimiakseen, kun se ei kuitenkaan liity mitenkään tuohon ilmastointiin... ja onhan tossa vähän muutakin pientä kuten kattoluukun toinen paneeli jäänyt jumiin verhoilun ja katon väliin, keskuslukitus joka ei pysy lukossa kun vasta toisella kerralla ja apparin puolella se surullisen kuuluisa sähkölasin nypyttäminen 2cm kerrallaan.
      tuota lasijuttuakin katoin eilen ku oli ollut puhetta siitä magneettikiekosta mutta kun sitä availin niin paikallaan sekin oli.
      • Kristianl
        • Jan 2011
        • 21
        • Uusimaa
        Edit.
        Tossa taasen runkkailin sitä paneelin liitintä eestaas niin käynnistyksen jälkeen ne nappien ledit paloi hienosti mutta mikään niistä ei oikeasti mennyt päälle eikä niitä valoja saanut sammumaan vaikka niitä paineli. Näin jatkui sammuttamiseen asti kun uudelleen käynnistäessä ledit vanhaan tapaansa loisti pimeyttään..?
        Tehnyt näin kerran aikaisemmin mutta silloin en ollut muuhun koskenut kun mittaristoon ja sen johtoihin.
        • Kristianl
          • Jan 2011
          • 21
          • Uusimaa
          Missäs toi boksi sijaitsee ni voisin kattoo onko siellä ketään kotona.?
          • JJT
            • 6694
            No nyt kun tarkemmin luki niin kyllähän tuo paneeli vialta kuulostaa
            Se ihkr boksi löytyy vaihdekepin etupuolelta, säilytyslokeron alta.
            Myyn:
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              nostellaampas...
              itellä identtiset oireet lisäksi se ettei pala edes taustavaloja paneelissa eikä valot ees välähä vaikka mitä tekis ja testattua tähän mennessä:
              tietokoneella ei löydy ihkr purkkia ollenkaan ja on kokeiltu
              kolmella eri panelilla
              kolmella eri ohjain boksilla
              kaikki suakkeet koluttu läpi moneen kertaan
              virtaa ja maata tulee ainaki punakeltasiin ja ruskeisiin johtoihin muista en tiijä mitä missäki pitäs kulkea. käyttöpaneelille ja boksille jostaki lienee johto poikki tai joku rele mutta mikä ja missä
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Eikö kellään ole hyviä vinkkejä?
                Kissvesala.fi
                • JJT
                  • 6694
                  Sulla siis automaatti-ilmastointi (IHKA).
                  Entäs ne sulakkeet hanskalokeron takana, ei tosin tietoa mihin vehkeisiin liittyy, etm:stä näkis varmaankin.
                  Myyn:
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    Manuaali on. ihkr. Empä tienny tuommosista sulakkeista
                    Kissvesala.fi
                    • JJT
                      • 6694
                      Nyt kun tarkemmin mietin niin olikohan se kuskin vai apukuskin puolella, kuitenkin sulakkeita siellä on. Kontissa taisi olla kanssa jotain.
                      Myyn:
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        hanskalokeron takaa ei löytyny. intopinkeenä kävin purkamassa sen äskön. kuskin jalkatilassa se releteline mikä on niin siinä on vaan 1 oranssi rele.
                        Kissvesala.fi
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          ratkastu omalta osin
                          Omassa syy löyty johdoista. Oli joku insinööri asentanu paneelin ja ohjainpurkin siniset liittimet väärinpäin! Eli purkissa johto joka kuuluu paneeliin ja päinvaston!
                          Kissvesala.fi
                          • Arkimonde
                            • Aug 2011
                            • 18
                            Omassa sama vika, edellämainitut selvitystoimenpiteet tehty. Vikaa ei löytynyt. Ideoita kellään?
