Bmw 328 -96 e 36 ongelmia KIIRE!!
  • doethoni
    • Apr 2008
    • 9
    Elikkä kyseinen auto kyseessä ja ongelmana ovat seuraavat!
    Airbagi valo syttyi yhtäkkiä palamaan ja ei sammu missä vika ? onko turvavöidenpaukut yleensä johtojen löysyyden tai hapettuneiden liittimien yleinen ongelma ? ja jos näitä johtoja heiluttaa ja ne vaikka sitten rupeis toimimaa rasvausten sun muiden jälkeen niin pitääkö se valo käydä kuittaamassa vai sammuuko se itestää ku johto on kondiksessa eli: Joutuuko joka kerta kuittamaan valon jos se syttyy ..
    käytin testerissä kone näytti 32 ja 192 ja unknowfaultcode eikä ilmottanut mitkä nämä ovat.. kun koitti kuitata viat ja palas takasi testaamaan onko kaikki kondiksessa niin aina tuli samat viat. eli vissiinki käytänössä tarkottaa että siellä on "jatkuva vika " ?
    -Eli airbagi valo ja nuo numerokoodit pitäs saada selville.. )
    Toinen ongelma on kierroksissa kun ajat autolla ja vaihdat vaikka 1-2 niin kierrokset jäävät hetkeksi tyyliin 2t ja sen jälkee kohtalaisem hitaasti laskevat normaalille tasolle eivät kummiskaa hirveen pitkäks aikaa mut kuulostaa tyhmältä et ku saat 2 pesään niin kiekat viel vanhoilla kierroksilla.. auto käy ihan hyvin välillä joskus saattaa pienen aallon tehdä ja kun oven lyöt kiinni niin kuuluu aalahdus kun ikkuna nousee ylös !
    Koitin selittää ongelmat mahdollisemma hyvin ja toivon saavani teiltä hyvät neuvot että saan autoni korjattua olisi nimittäin katsastus juuri edessä. Kiitos.
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Käytä jollain jolla on kunnon vehkeet.
    • doethoni
      • Apr 2008
      • 9
      Niin tuossa on vehkeiden lisäks muutakin..
      • doethoni
        • Apr 2008
        • 9
        Tuossa ois videota !
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          Otsikko on perseellään, airbag valo pitää aina nollata ei sammu itsestään. Videoista ei oikeen vika selvinnyt, ihan normaalilta vaikutti.
          M550d
