E36 ajovalojen kosteus
  • BMW_mane
    • Feb 2009
    • 871
    • Ilmajoki
    E36:s on ilmeisesti tyyppivikana tämä ajovalojen kosteus ongelma mitä ny nuata aika usias näkee. Nii kysyisin ehdotuksia kuinka tämän ongelman vois ratkaasta helpoite? Itte oon miettiny vaa sitä että uloimmat lasit irti, kuivaus ja uudelleen tiivistys?? Ja onko kukaan koskaan ottanu nuata uloimpia lasia irti että onko ne mitenkä lujas, kiinnitys, yms?
    - Käyttöauto Bmw Service -
    NSC Motorsport
    Nykyiset:
    - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
    - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
    - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
    - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
    - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
    - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
    - 320i -02 M54b22 JapanRot
    - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
    - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
  • Haju69
    Administrator
    • 16542
    • Leppävirta
    Nuata.
    Jos ottaa sen ulomman kuoren irti jossa uloin lasi ja linssit. Niin hyvähän se olisi uudet tiivisteet vaihtaa samalla.
    Nuata.
    Kun otat umpion pöydälle niin aika äkkiä selviää miten se rupee purkautumaan. Ei ole ydin fysiikkaa.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      Itellä sama ongelma oli kesällä, onko ne suojamuovit irti sieltä takaa vai onko ne nyt kumia? Ite otin ne pois ja pistin paremmalle paikalle peräkonttiin niin kosteudet hävis päivässä.
        Aikoinaan sama konsti ja toimi, ei kerää edes pahasti pölyä umpioihin.
        • BMW_mane
          • Feb 2009
          • 871
          • Ilmajoki
          okei, kiitoksia jo näistä vinkeistä, ne o kyllä kiinni niis umpios Kesällä taas ei oo nuata ongelmia ollenkaa silloo ku aurinko paistaa mutta ku pesee auton tai tuloo vettä nii joha taas kosteutta kertyy.
          NSC Motorsport
          Nykyiset:
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Orggis ZKW umpiot ei huurtunut, mutta kun laitoin Depot niin jo huurtuu. Vedin reilusti tiivistemassaa lasin kiinnitysuraan, lasia irroittamatta. Ei ainakaan toistaiseksi ole huurtunut.
            Siis jättää ne muoviset polttimokannet irti?
            • Jampsu87
              • Oct 2007
              • 1350
              • Rovaniemi
              Nuata.
              Nuata.
              Pitääkö umpio irroittaa että saa lasit vaihdettua? Onko lasit jollain liimalla tai vastaavalla kiinni,/tarviiko irroituksessa lämpöä?
              Pitäisi vaihtaa viimeistään kesällä nuo hiekkapuhalletut lasit pois keulilta kun tekevät keulan ilmeestä niin "väsähtäneen" näköisen.
              Kannattaako ostaa suosiolla alkuperäiset lasit?
              http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...ent/index/608# (ei näköjään anna linkittää suoraan tuonne e36 lyhtyosastolle)
              Mistä hemmetistä nuo hinnat oikeen tullee?
              E91 lci 330xd.
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                Just ne kannet mitkä "suojaa" polttimoita.
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16542
                  • Leppävirta
                  Tuollapa kuviakin umpioista/purkamisesta http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=144060 Eli löytyi FAQ puolelta
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Ei kannata vaihtaa laseja, ebaystä uudet H7+H7 Depot tai jotkut muut orggis kopioumpiot n.140€ pari rahteineen.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Jospa poraan reiät niihin, ettei mene pölyä niin paljoa sisään. Jännnittää jättää osia pois
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1350
                        • Rovaniemi
                        Ei noita kopioita uskalla ostaa, uskon että vakiot ovat huomattavasti kiinan tekeleitä paremmat. Näyttäisi vaan olevan ihan sikahintaisia nuo lasit. Kl:stä yli 200 euroa pari
                        E91 lci 330xd.
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          Ihan miten vaan
                            Kysyppäs lähimmästä varaosa/tarvikeliikkeestä
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Kalliit ne oli sielläkin.
                              Depo on ainakin 100% kopio ZKW:stä ja valokuvio on ihan samanlainen. Ebaystä saa myös Bosch kopiota, en ole kokeillut (vielä).
                              Harmi kun uusia ZKW:tä ei löydy mistään. Vaihtoehto olisi myös uudet Hellat, vajaa 500 pari...
