e36 valot hävis.
  • dakine
    • Jun 2010
    • 37
    • kajaani
    e36 valot hävis.
    juu kävi silleen et olin rekisterinkilven valojen kans säätämäs ja sit otti jostain maihin vissiin ne johot oikeapuoli meni pimeeks samoin mittaristo ja ajotietokone kahtoin sulake rasiasta eikä näkyny palaneita sulakkeita missä vois olla vika vasen puoli toimii normaalisti valoilta ?
  • Esca
    • Aug 2008
    • 1738
    • Birkala
    Multa pimeni samat paikat kun asensin osia peräluukkuun maalauksen jälkeen.
    Syynä tämä tyyppivika:
    Takaluukun johdot miltein poikki sieltä luukun ja korin kohdasta. Sulake oli palanut. Tutki siis kaikki takaluukkuun menevät johdot.
    • dakine
      • Jun 2010
      • 37
      • kajaani
      jeps ei mulla oo siel piuhoja poikki tutkittu sekin ne vaan yhtäkkiä vaan katos ja sulakkeet näytti kans olevan ehjiä =) ois kiva tietää onko muita konsteja missä vois olla vika
      • Haju69
        Administrator
        • 16545
        • Leppävirta
        Katsoppas vielä ne sulakkeet uudelleen.
        seisot lokarin vieressä pää konepellin alla boksin kansi auki, vasen pystyrivi 10A sulake tod.näk paskana.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • dakine
          • Jun 2010
          • 37
          • kajaani
          juu kyl sielt selvisi että sulake on paskana ku otin sit kaikki tarkalleen irti se oli se 10 sulake hyvä että lähti vika pois.
