E34/E36/E39 6-syl rosteri pakosarja
  • smeagul
    • Jan 2010
    • 334
    • Salo
    Onko kellään kokemuksia ko. pakosarjasta tai näitä myyvästä puljusta.
    Myynti-ilmoituksessa ainakin kehuvat maasta taivaisiin...
    My BMW is using what your hybrid is saving
    E34 525i 24V -93 / YZF-R1 08
    ex E34 520i 24V -91
    Originally posted by Rockford
    Kiskaisin kuskin oven pösöstä auki ja tadaa, ilmielävä kyyrähän se siellä istui.
  • biglimited
    • Nov 2006
    • 1518
    Kiinalaista luulis hinnan puolesta olevan.. :think Mutta tosiaan itseäkin kiinnostaa kun noin halvalla myydään!
    Deutchland uber alles!
    • JToivonen
      • Jun 2005
      • 489
      Näyttäis pahasti Fulda Steelin tekeleeltä.. E36 Coupeen tollaset tuli laittettua, eikä ollut ihan Bolt on homma
      E39 Touring
      exät:
      E34 525 TIC
      E34 540 Touring
      E34 535 M5 look
      E36 325 Coupe Wideboby
      • smeagul
        • Jan 2010
        • 334
        • Salo
        Joo just ton noinki alhase hinnan takii aloin miettii, et mitäköhä kakkoslaatuu nää on...:think
        Huomasiks kuitenki suorituskyvyssä jotai parannusta, ku sait ne kammettuu paikoillee?
        ex E34 520i 24V -91
        • _Rontti
          • Sep 2008
          • 1195
          • Raahe
          entä onko tästä pakosarjasta kokemuksia, mitä schmiedman myy?
          ja tuosta toi ylempi sarja
          -Raahe connection-
          E39 LeMans BlueM5
          E39 523i Montrealblau
          E34 DiamantSchwartz 535i
          • JToivonen
            • Jun 2005
            • 489
            Pers dynon perusteella vaikea sanoa.. Ehkä hiukan lisää tuli vetoja yläpäähän?? Rouheemmat äänet ainakin tuli
            E39 Touring
            exät:
            E34 525 TIC
            E34 540 Touring
            E34 535 M5 look
            • smeagul
              • Jan 2010
              • 334
              • Salo
              Äkkiseltään saa ainaki noitte kuvien peruusteella laadukkaamman vaikutelman, eikä hintakaa oo näissäkää paha... Mut viisaammat kommentoikoon, että onko hyvä sarja vai ei!
              Noista itteä kiinnostais toi type II-sarja, mut siin ei ainakaa yritetäkkään mainostaa, et olis "bolt-in", vaan sanotaa suoraa, et asennus vaatii rälläkkää ja hitsipilliä...
              ex E34 520i 24V -91
              • smeagul
                • Jan 2010
                • 334
                • Salo
                Vielä kaivattaisiin kommentteja/kokemuksia ko. setistä tai suosituksia jostain kokonaan toisesta setistä!
                Lisäksi kommentteja, jos olette asioineet kyseisen liikkeen kanssa (KimSu). Menikö kaikki niin kuin pitikin? (Allekirjoittaneella aikaisempi huono kokemus tälläisen liikkeen kanssa, jossa osat piti maksaa etukäteen...)
                ex E34 520i 24V -91
                • Juhi$
                  • Jul 2009
                  • 1268
                  • Laukaa
                  Itse kiertäisin kaikki nuo tusinapakosarjat kaukaa. Samaan kategoriaan kuuluu nuo schmiedmannin setit. Tehonlisäystä jos haluaa, niin nuo ei siihen todellakaan auta, ainoastaan korvien väliin saattaa muutama hevosvoima tulla. Viekää ne autot asiansa osaavalle firmalle/pajalle, jossa on OIKEAA tietämystä virityspakosarjojen suunnittelusta tai sovittakaa esimerkiksi jostain s sarjan koneesta sarjat. Tämä tietysti vain oma mielipiteeni
                  • Morriz
                    • 1622
                    • Honkajoki
                    Mä laitoin ex. kolomenkahenviiren coupeen tuollaasen schmiedmannin pulttaa kiinni sarjan ja hyvin se sinne sopi ilman mitään kikkailuja. Äänet taisi pikkasen muuttua ja sai sanoa, että laitoin pellisatsin Niinkuin dollarimies yllä sanoo niin tehon lisäyksen kanssa noilla ei ole mitään tekemistä.
                    -NO FARMS NO FOOD-
                    M5 -93 Diamantschwarz
                    525i -86 Diamantschwarz
                    528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                    X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                    • 325E
                      • 1228
                      • LAHTI
                      Noi ei ole Rosteria nähnytkään..
                      http://www.nettivaraosa.com/tuning-osat/1063973
                      Kuvasi kuvissa olevat sarjat on rautaa joka on kromattu ja varmasti vielä jossakin Thaimaassa että, se niiden laadusta.Sitten kun se joka/kuka muuttaa alkuperäistä auton omaa pakosarjaa ja vielä ymmärtää peltisarjojen tekniikan ja sielunelämän voin sanoa että, lähes kaikki sarjat juuri tuollaiset jää silloin ostamatta...vanhassa voima parempi.
                      • Daa Daa
                        • 916
                        Tämän suunnittelijaa siis "325E" epäillee tuossa edellisessä viestissä: http://www.supersprint.com/USP00bmwE3614.asp
                        Tämän: http://www.nettivaraosa.com/tuning-osat/1063973
                        Ja tämän: http://www.taskuraketti.com/tuote.php?id=65
                        Ja monen muunkin kiinalaisen pakosarjan mallina on käytetty Supersprinttiä.
                        Itse ostin vuosi sitten tuollaisen kiinasarjan e30 m50 swappiin ihan vaan pakosarjan aihioksi, en siis olettanutkaan että kävisi paikoilleen suoraan. Mutta kävipä paska mäihä tuon sarjan kanssa, ei tarvinnut kun pari pursetta ottaa pois ja lyhentää lambdan holkit, niin sehän sopi suoraan paikoilleen.
                        Hei "325E", kyllä ne on ihan rosteria, eikä mitään kromattua kuraa.
                        Ai mutta nyt sitten sanot varmaan että nehän halkeilee ja ei kestä mitään kun ovat paskaa ruostumatonta materiaalia.
                        Tähän päivään mennessä en ole vielä joutunut tiggiä näyttämään tuolle pakosarjalle..
