e36 ohjaustehostin!
  • skimbz
    • Feb 2011
    • 20
    • suomi
    e36 ohjaustehostin!
    joo tota.. mistähän johtuu että ohjaus tehostin nikottelee aina välillä.. ennen ollut hyvin harvinaista mutta nyt alkanut tekemään enemmän, välillä jäykentää huomattavasti mutta ei putoa kokonaan pois.. eilen taas tuli leikittyä yhessä kurvissa ni meinas penkat helistä ku ohjaustehostin tilttas aivan yhtäkkiä.. mistä moinen? öljyä on.. ei johu pakkasesta koska teki syksyllä ja 0 keleillä samaa??
  • skimbz
    • Feb 2011
    • 20
    • suomi
    ohjaus tehostin ujeltaa??
    ohjaus tehostin pitää ujellusta ku nostaa kierroksia.. sitte ku kääntelee rattia ujellus kovenee? joku laakeri varmaa mutta saako vaihettua vai ostettava uus ohjaustehostin?
    • Jabo1234
      • Oct 2009
      • 54
      sada
      Ilmaa järjestelmässä tai remmi luistaa, pumppu vinkuu kun vetelee ilmaa välillä.
      Onko siellä nestettä? kupliiko nestepinta?
      • skimbz
        • Feb 2011
        • 20
        • suomi
        on nestettä.. ei kupli mutta selvästi huomaa että öljy kiertää .. ku valolla kattoo.. ei ole hihna.. tarkistettu.. mistäs sen ilman sitten tietää/ saa pois?
        • zeneg
          • 1238
          Kääntelemällä rattia laidasta laitaan ilmaa itse itsensä.
          • skimbz
            • Feb 2011
            • 20
            • suomi
            ei auta.. kääntäessä ääni kovenee.. ohjaustehostin tilttailee edelleen öljyn vaihosta huolimatta.. autto vähän mutta silti tilttailee.. jos ohjaus tehostin tilttaa niin pysähtyy jä kääntelee rattia laidasta laitaan jonka jälkeen toimii taas oman aikansa.?? onko se vaan paskana vai ?
            • Jabo1234
              • Oct 2009
              • 54
              Asd
              Korkki auki ja kääntelee laidasta laitaan ja lisää öljyä tarvittaessa.
              Jos ei nuin lähde ilma päästä pumpulle menevästä letkusta hieman nestettä ulos ja katso tuleeko ilmaa.
              Jos ei tokene nakkaa remmi mäkeen ja ala bodaamaan
              • skimbz
                • Feb 2011
                • 20
                • suomi
                nyt selvittelin lisää ja kääntäessä kaikki oikealle tai vasemmalle tulee öljyt ulos.. eli.. siellä siimapyörän takana on stefa? onko se vaihettavissa?? ja johtuuko tilttailu ynnä muu edellä mainitut viat siitä? vai kannattaako edes lähtee vaihtamaan vaan ostaa uus tehostin?? tattis vastauksista
                • bimmerfan4ever
                  • 234
                  • tyrnävä
                  mulla saattas löytyä ko.pumppu...
                  e39 ///m5
                  e38 740i talvirassina
                  e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
                  ex e36 325 coupe
                  ex e30 320i
                  ex e30 325 ix
                  ex e30 323i
                  ex e30 324d
                  ex e30 318i
                  ex 3x e30 316
