e36 ratin irroitusongelma
  • RaneMaster
    • Jun 2009
    • 256
    • Hyvinkää
    Kyseessä e36 M-sport airbag ruori, joka kaipaa huolenpitoa kun kulumaa on kertynyt. Ongelmana on etten saa sitä irti, kun ratin takana olevista 3 torx pulteista 2 pyörii tyhjää. Yhden siis sain helposti irti.
    Onko muilla ollut samanmoista ongelmaa? Puolisen tuntia koitin kaikenlaiset osaamani kikat, mutta ei auttanut.
    Ratti on siis tämänmoinen:
    Ja tuo numero 6 pultit pyörivät tyhjää. Tai siis niiden vastakappaleet mukana.
  • Jabo1234
    • Oct 2009
    • 54
    Df
    Tuo bmw lätkähän lähtee tuosta keskeltä meisselillä nostamalla. Sitte sieltä keskipultti auki ei tarvi nuita pikkuruuveja rappailla
    • Aguél
      • 513
      • Siuntio/Lohja
      Eikös siellä ole se bägin pussi sisällä eikä mitään läpi reikää. Ainakin E34:sen bägi ratissa ei ole mitään reikää tossa bägimodulissa eli se täytyy saada ensin irti.
      Tosta räjäytys kuvastakin selviää että toi keskimerkki ei ole irtoava.
      325i Coupe
      Ex BMW:t
      E34 530iA V8 touring
      E36 316i
      E34 535i
      E30 316i
        • 16751
        Hyvin sä vedät Vink: bägiratti...
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          Pystyykö tuota bägiä yhtään vääntämään, että näkee ne vastakappaleet tai jopa niin, että taivuttamalla bägiä, vastakappaleet lukittuu.
          Nimittäin: ei ollut ohjeet tiedossa, kun aloin irrottamaan vastaavaa 4-puolaista. Siinä ainakin pystyy hieman (paino sanalla hieman) taivuttamaan tuota bägielementtiä. Sitten tosin keksin nuo torxit takapuolelta, joista yhden tilalla oli normi kuusiokolo...
          • RaneMaster
            • Jun 2009
            • 256
            • Hyvinkää
            Koitin juuri väännellä tuota keskiosaa eri asentoihin, joskos olis lukittunu vastakappaleet, mutta näin ei tapahtunut. Ja ratissa on pieni taipuma alalaidassa, joka ehkä paljastaa sen, että sitä on joskus koitettu tällä konstilla aukaista...
            Pitää tänään tallilla koittaa hieroa ajan kanssa se irti niin pääsee paremmin puunaamaan sitä
            Btw, ihan fiksu jippo tuo bemarimerkin poistaminen...
