E36 325 sammui, ei käynnisty...
  • Koobra
    • Jun 2009
    • 40
    Eli autona -91 e36 325..
    Olin ajellut n. tunnin verran autolla sekalaista ajoa, ja sitten hieman pidemmän moottoritiepätkän jälkeen ekoissa valoissa kierrokset lähti laskemaan ja auto sammui.. Kierrosten laskiessa yritetty painaa kaasua, ei vaikutusta.
    Yritetty sen jälkeen käynnistää autoa, alkuun jopa hieman lupasi, saattoi nostaa kierroksia jonkin verran, mutta ei onnistunut. Nyt ei enää edes lupaa.
    Millasesta viasta vois olla kyse?
    E36 325i sedan '91
    ex. E34 520i '88
  • dumppi
    • 4351
    • sotkamo
    bensa kuulostais loppuneen:think
    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
    e36 325i coupé R.I.P
    e30 316 2d
    e36 318is coupé
    e36 323i 4d ac schnitzer replica
    Käyttis: e39 523i 4d
    Originally posted by rizzo
    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
    |Sotkamo Connection|
    • Koobra
      • Jun 2009
      • 40
      heh
      Ei oo bensasta kyse, kiitos ehdotuksesta. Tais olla 45-60l bensaa jäljellä.
      Ja lämmöt ei noussu, ja starttia kyllä alkuun pyöritteli hyvinkin...
      E36 325i sedan '91
      ex. E34 520i '88
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        Kuulostaisi siltä, että bensapumppu kuoli.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • Scattman
          • May 2007
          • 466
          • 00500
          ääni rokkarille tästä. bensapumpun jännitteet mittaukseen.. kandee muuten samalla olla uus moinen toisessa hanskassa :P
          On a long enough timeline. The survival rate for everyone drops to zero.
          • TFV
            • 3080
            Rauha hänen muistolleen. Levätkööt rauhassa.
            • dumppi
              • 4351
              • sotkamo
              niin kuunteleppa tosiaan kuuluuko surinaa takapenkin alta kun laitat virrat päälle:think
              e30 316 2d
              e36 318is coupé
              |Sotkamo Connection|
              • Koobra
                • Jun 2009
                • 40
                Hmm, keinoja tarkastaa kuoliko bensapumppu?
                Auto on nyt n. 15km kodista kaupan parkkipaikalla... Eikä taida omat taidot riittää bensapumpun vaihtoon niin pitäis kuitenkin sitte korjaamolle vissii viedä..
                E36 325i sedan '91
                ex. E34 520i '88
                • O-Peksi
                  • Sep 2007
                  • 2775
                  Ja, jos ei bensapumpun/releen vaihdolla tokene, niin sit kampiakselin asentotunnistin syyniin.
                  ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                  • GARFFi
                    • 5552
                    • Kankaanpää
                    Jos ei bensapumppua pysty vaihtamaan niin sitten et osaa kyllä pyyhkiä puotasikaan.. Neuvoja saat kyllä vaikka multa siihen hommaan.
                    Surisiko se pumppu ku käänsi virrat päälle?
                    MB E220 CDI -10
                    Ex.VW T5.1 -11
                    Ex. Ford Transit Custom -14
                    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                    Ex. VW Golf+ -06
                    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                    Ex. Honda CBR900RR -96
                    Ex. E36 325i Coupé -94
                    Ex. LADA 2105 1200S -89
                    Ex. LADA 2107 1300S -87
                    Ex. E36 320i -91
                    • TFV
                      • 3080
                      Voihan se olla pumpun sulakekin. Tai joku muu kosketushäikkä. Ota nyt ainakin se moninapaliitin rintapellistä(oikealta) hyvin varovasti auki ja suhnase sinne crc:tä. Tarkasta p-a pumpun sulake, olikos tässä mallissa pumpun resetointinappi jossakin, kun en muista, sellainenkin siis saaattaa olla.
                      • dumppi
                        • 4351
                        • sotkamo
                        kaverilla oli tosiaan samat oireet kun topicin alottajalla mut vasta seuraavana päivänä ajamisesta alko oireet.. ei käynnistyny vaikka kuinka sahas eikä kyllä antanu vikakoodejakaan.. kampiakselin asentoanturi lopulta uusiksi ja rupesi skulaamaan:think
                        e30 316 2d
                        e36 318is coupé
                        |Sotkamo Connection|
                        • Koobra
                          • Jun 2009
                          • 40
                          Eli bensapumppu(sulake+rele), kampiakselin asentotunnistin..
                          Joten otanpa sulakkeen mukaan ja menen kuuntelemaan josko pa-pumppu surisis kun yrittää startata...
                          E36 325i sedan '91
                          ex. E34 520i '88
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            Siis kun käännät virrat päälle.. ota takapenkin istuinosa irti ja vaikka se pellilätkä vielä siitä päältä pois. apukuskin puolelta.
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. E36 320i -91
                            • Koobra
                              • Jun 2009
                              • 40
                              Kiittikuitti, palaillaan =D
                              E36 325i sedan '91
                              ex. E34 520i '88
