e36 (325) kuoli parkkipaikalle?
  • TailuKruu
    • Oct 2010
    • 37
    Moi vain kaikille,
    Toissapäivänä ajoin auton normaalisti parkkiin ilman mitään ongelmia. Eilen yritin käyntiin ni ei mitää. Starttaa ihan normaalisti ja pieniä hörähdyksiä kuuluu mutta ei suostu vaan käyntiin? Vm91 ja 277tkm taulussa. Jotain eilen sekoili ku laitettiin virtaa ku ei lähteny ni rupes vilkkuja räpyttään ja ajonesto ei lähteny pois päältä, mutta vähänajan kuluttua lähti pois ja hörähteli kyllä.
    Mikä ihme on penarini tuhonnu?
  • zeneg
    • 1238
    Kuuntele pyöriikö polttoainepumppu kun käännät virrat päälle. Kampianturi myös aiheuttaa kyseisen vian.
    Edit: pyydä jotain foorumilaista käymään että lukee vikakoodit korvausta vastaan, kysy vaikka nimimerkki Juhanik, se on mua auttanut.
    • TailuKruu
      • Oct 2010
      • 37
      täytyypä käydä kuuntelemassa tuossa kuhan saa asiat kohtuullisesti hoidettua. Aika outo vaan ku ihan normaalisti ajosta sammutin eikä oo oireillu mitään ennen :O
      • zeneg
        • 1238
        Täysin normaaliapas.
        • TailuKruu
          • Oct 2010
          • 37
          Kuuleeko sieltä sen pumpun pörinän ihan penkinlävitte vai? Auto tosiaa rajakylässä jos jotaki kiinnostaa kohtuullista korvausta vastaan käydä noita vikakoodeja kattelemassa ni yvllä ilmottautukoon
          • Lanttu
            • 1643
            99-prosenttisella varmuudella polttoainepumppu on tullut tiensä päähän, noilla ajokilometrimäärillä alkaa olemaan enemmän kuin todennäköistä. Itsellä E36 320i:stä sippasi myös melkoisen yhtäkkiä ja tuli arvailtua kampiakselin asentotunnistinta mutta osien uusiminen aloitettiin polttoainepumpusta (KL-varaosista alkuperäinen pumppu reilun satkun siihen aikaan) ja johan pelitti ja pelittää edelleen, 5 vuoden jälkeen...
            • Jpää
              • Dec 2007
              • 1909
              • Ylitornio
              polttoainepumppu vialta vaikuttaa.... itsellä meni omasta kans aivan yllättäen olin parkissa kaupan pihalla ja auto kävi tyhjäkäyntiä kun sammui.
              penkki irti ja koputtelemalla pumpun päälle sai käyntiin ja ajettua koti pihaan.
              pumpun surinan kyllä kuulee vaikka penkki on paikoillaan.
              toki puhaltimet ja stereot kannattaa laittaa kiinni.
              VW Crafter
              e90 320d
              f31 320xda
              e61 530da
              e38 740d
              e34 535 bt
              e39 540ia
              Pårkkana E36
              e46 320 d
              e34 525 tds
              • TailuKruu
                • Oct 2010
                • 37
                No nyt kuuluttiin 1prosenttiin. Eihä lähteny käyntiin auto vaikka hajin uuen pumpun. Sieltä jottai pihinää rupes kuulumaan mutta ei käynnistyny mihinkää. Mitäs seuraavaxi?
                • TFV
                  • 3080
                  Laita mulle privana puh. numerosi.
                  Oireet ovat samat kuin pojan samanvuotisessa. en jaksa runoilla, tai soita itse mulle 050-3245512
                  • peto2
                    • 8291
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    Moi vain kaikille,
                    mä taas laitan tän saman kysymyksen, sillon toissapäivänä kun viimeksi auto oli käynnissä, kuinka pitkään auto oli käynnissä/ kuinka pitkän lenkin ajoit?
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • TailuKruu
                      • Oct 2010
                      • 37
                      No kyllä se oli semmonen 45minuuttia käynnissä varmaanki. Tyhjäkäyntiä parikytäminnuuttia ku venailin kaveria.
                      Onko ketää oululaista joka vois noi koodit käydä lukemassa kohtuu hintaan?
                      • zeneg
                        • 1238
                        Todennäköisesti kampiakselin asentotunnistin mennyt.
                        • peto2
                          • 8291
                          jep, ei siis ole kyse siitä mitä mietein.. koodinluku
                          • TailuKruu
                            • Oct 2010
                            • 37
                            No ilmeisesti se pumppu ny sitte oliki paskana ku pirssi otti ja lähti tulille. Ei varmaa sahattu tarpeeksi että pensa pääsi jakotukille asti ni ei startannu. Kävin tossa hinkkaamassa ni hyvinhän tuo tuntu taas pelailevan.
                            Kiitos kaikille vastanneille ! Ei o enää nii rampautunu olo.
                            • ojmichael
                              • May 2007
                              • 116
                              Voihan helevata!
                              Tekipä oma auto nyt saman tempun! Toissapäivänä siirsin autoa viitisen metriä ja kaikki toimi hyvin. Eilen muija koitti käydä sillä jossain, mutta ei kuulemma startannut. Luulin, että akku vetänyt tyhjiin jostain syystä, mutta kävin itse nyt aamulla kokeilemassa ja hyvinhän se starttaa, ei vaan käynnisty!
                              Bensapumppu ei inahdakaan. Hieman kun sitä hakkasin niin vähän aikaa ilmeisesti pyöri ja auto starttasi ja sammui sitten. Muistaakseni tuon + releen vaihdoin noin 3-4 vuotta sitten ja nyt se jo levisi? Pitää nyt vielä tsekata nuo johdot olisko ne taas hapettuneet päistä.
                              Ihme homma, aikaisemmin se vähän ilmoitteli jo ajossa, et kaikki ei ole kunnossa ja nyt se korkkas ku salaman iskusta
                              Tässä on ollut ongelmaa ilmeisesti tuon ajoneston kanssa jo pari vuotta, kun hätävilkut menee päälle startatessa, mutta eikös ajonesto estä koko startin jos se menee päälle?
