e36 lukkojen vaihtoa ?
  • jorma l
    • Jul 2005
    • 315
    • turku
    ex älle jäi avaimet nyt pitäs vaihdattaa lukot ja äkkiä
    mites onnistuu e36 lukkojen vaihto ja kuin kalliiks tulee ?? pitäs saada vaihdettua ennen ku se tyhjennetään
    Ammattit: Automaalari / rakennusmies
    maalaustöitä voi kysellä yv :llä
    puh: 045 2630799
    Nykyään:
    Ex :
    E30 316i bawaria
    E36 325i
  • fRONik-_-
    • Jun 2010
    • 684
    hehe Miks et vaa soita sille ja pyydä häneltä sitä? Jos haku ei onnistu niin postin kautta vaa....
    Nykyiset.
    Harraste:
    BMW E30 325i -88 700Hv
    Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
    Ex.
    Volkswagen Golf 1.8 -9
    2
    Volkswagen Vento 1.8 -92
    BMW E36 316i -92
    BMW E36 320i -91
    BMW E36 320 -92
    BMW E36 318is M-Sport -95
    BMW E36 323i -99
    BMW E90 330D -07 M-Sport
    BMW E36 325i -92 "M3"
    • zeneg
      • 1238
      Ei mulla mitään rakentavaa ollut, mutta pakko sanoa että voi vittu.
      • MarQu
        • 5536
        • Vaasa
        Hmm ehkä kannattaa vaihtaa autoa ennenkuin vaihtaa lukot. Tietysti jos autoon on uhrannut koko ikänsä niin ei siinä oo paljoo vaihtoehtoja. Onko kiltisti avainten pyytäminen pois suljettu vaihtoehto? Tyhjää ny aluksi itte autos ja pidä sitä semmosessa paikassa että ei löydy ihan heti.
        -Ne lukkopesät tulevat kahvojen kanssa ainakin coupessa. Siis yhtenä pakettina pois. Ikkuna irti, kiskot edestä ja sitte saa lukkopesä&kahva paketin pois. sama apparin puolella.
        -Virtalukko ja takaluukku ovat niitä helpompia
        Sitten jos autossa on ajonesto niin sen joutuu koodaamaan uusille avaimille.
        Eli summasummarum ei ehkä kannata. tai jos teet niin pyydä ainakin samanlaisesta, vuotisesta, samalla ajonestolla olevasta autosta hilppeet.
        Yhden kahvan oon vaihtanu cabrioon enkä helpolla uusimaan ala. Vittumainen homma.
        • JaHu85
          • Dec 2005
          • 606
          • vaasa
          Itse sain kahvan/lukkopesä paketin pois ilman että otin ikkunan irti, autona oli e36 coupe vm.92
          Helppoa se ei ollut..
          E30 318i M43 -88
          • bmw 540
            • Jun 2009
            • 47
            • Kankaanpää Finland
            lukot
            joo saman homman tehneenä muistan :think et ei tarvinnut ikkunoihin koskea,pois tuli ainoastaan yhdessä asennossa ja tietysti käänteisesti takaisin
            • MarQu
              • 5536
              • Vaasa
              No viddu. iten en saanut pakettia takaisin sitte millään. No sitte se oli käyttäjä vika
              Alkuperäinen tuli hienosti kahdessa palassa pois mutta uutta en tosiaan saanu paikalle ilman että ikkunan pudotti pois tieltä.
              • ongelmalapsi
                • 1062
                • Hämeenlinna
                Eikös tässä pääsisi helpommalla kun vain hakisi ne avaimet pois siltä entiseltä...
                Lukkojen vaihdosta saattaa tulla muutaman satasen kulut, sekä vittumainen työ.
                Käytettynä kun on hiukan hankalaa kaikkia lukkoja löytää samasta autosta, ja jos sattuu olemaan ajonesto niin menee virtalukkokin uusiksi.
                -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                GMC Topkick C6500 rollback -95
                Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                E46 330xiA -02
                Chrysler neon -99
                • jorma l
                  • Jul 2005
                  • 315
                  • turku
                  joo. no kävin metro autossa kyselemäs ja aika kovissa hinnoissa pyörii. en oo missää väleissä sen kans ja oon tehny rikosilm muist asioist pitänee kai pyytää poliisia painostamaan on sen verta hankala tapaus kyseessä. olen kyselly silt mut en oo saanu takas . sit pitäs saada toinen tikku käynnistyksen estolle siin on sisällä vaa piirilevy ei mitää paristoja ja se tökätää vastakappaleeseen nii kytkeytyy esto pois. mist sellasia kannattas kysellä ?? onneks se nyt ei niissä vara avaimissa toimi .nii pysyy auto pihassa ..
                  puh: 045 2630799
                  Nykyään:
                  Ex :
                  E30 316i bawaria
                  E36 325i
                  • fRONik-_-
                    • Jun 2010
                    • 684
                    Mä oon ihan sanaton
                    Nykyiset.
                    Harraste:
                    Ex.
                    2
                    BMW E36 316i -92
                    BMW E36 320i -91
                    BMW E36 320 -92
                    BMW E36 323i -99
                    • ongelmalapsi
                      • 1062
                      • Hämeenlinna
                      Ei kai se nyt noin hankalaa voi olla!
                      Meet koputtelee ovee etkä lähe ennen ku saat tiirikat takasin.. itse ainakin toimisin näin
                      E46 330xiA -02
                      Chrysler neon -99
                      • illu^^
                        • 1703
                        Poliisi turvaamaan ko. operaatio niin ei pitäisi olla mitään epäselvää.. Verorahat hyötykäyttöön, tosin en tiedä ehtivätkö viritetyiltä mopoilta ja donitsi kahvelta poikkeamaan avaimen hakuun..
                        • BmwPunisher
                          • 7629
                          • Lemu
                          siis ei oo todellista! ota Jokke itseäs nyt niskasta kiinni ja haet siltä
                          vanhalta eukoltasi ne avaimet.. pääset kaikkein helpoimmalla näin..
                          E70 X5 30d
                          • Gemmi
                            • Dec 2010
                            • 3354
                            Aika koomista, mut kieltämättä aika ärsyttävä tilanne . Mikä siinä on vaikeeta mennä niitä avaimia hakemaan?. ellei ex:äs oo sit jonkin sortin sensei, mut kyllä jokane karatekid ja sensei kumartaa smith&wesson:ille:think
                            • sonikk
                              • Nov 2010
                              • 1664
                              • Kerava
                              Sinänsä koomista, mutta ite oon ollu täsmälleen samassa tilanteessa joten ymmärrän kyllä. Mitä sä voit tehdä jos se ei niitä vapaaehtoisesti anna, lataat tauluun? Siitä ei tuu kun paskaa omaan niskaan. Ei löytyny edes kotietsinnässä. Itellä onneks avaimet tippu kaverin postilaatikkoon yks kaunis päivä, monessa muussa kyllä tarvittiin poliisin jeesiä.
