Airbag moduulin (SRS) oranssin liittimen irroitus (ratin sisältä e36)
  • MikaLaaksonen
    • Jan 2011
    • 385
    SRS moduuli pitäisi saada ratista pois, jotta pääsee sovittaa uutta rattia autoon. Irroitin ratin takaa ne 2 thorx ruuvia, jolla moduuli on kiini ja nostin moduulia irti sen varran, kun piuhat antaa myöten. moduulissa on kiinni oranssi liitin, johon menee 2 piuhaa. En mitenkään keksinyt, miten tämän liittimen saa irti moduulista ja ei viittisi sitä vahingossa rikkoakkaan.
    Eli mikä kikka sen oranssin liittimen irroittamiseksi on?
    Eihän sitä irroiteta, jos niin minkä takia ?
    • IKa
      • 879
      • Klaukkala
      Ei siinä mitään kikkaa ole. Vähän nytkyttelemällä ja vetämällä se siitä irtoaa. Mutta ei kannata laittaa autoon virtoja päälle kun liitin on irti, tai bägin vikavalo jää palamaan kunnes se testerillä kuitataan pois.
      G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
      • MikaLaaksonen
        • Jan 2011
        • 385
        Vedetään mihin suuntaan? Suoraan ylös, Eteen/taakse, Sivulle?
        Ja kun vedetään, niin pitääkö jostain painaa jotain nastaa tms?
        Ja huom. kyse ei ole siitä ohjauspylväässä olevasta littimestä, vaan nimen omaan ratin sisällä olevasta liittimestä (vaikka tämä lienee olikin selvää)
        Ekaan vastaukseen sen verran, että irroitetaan, kun se on tiellä
        • IKa
          • 879
          • Klaukkala
          Laitapa nettiin haku
          "DIY E36 steering wheel replacing"
          • MikaLaaksonen
            • Jan 2011
            • 385
            Tätäkö meinasit http://www.frankies-bmw.com/3series/...ring_wheel.php
            Tota olen juurikin tekemässä ja ton ohjeen mukaan. Tossakaan ei kylläkään sanota mitä tapahtuu siinä välissä, kun thorx ruuvit on avattu ja kun bägimoduuli lasketaan pöydälle.
            No siinähän irroitetan se liitin jotenkin....
            • IKa
              • 879
              • Klaukkala
              Tuossa kakkoskuvassa näet sen liittimen irroitettuna ja niin päin, että liitinpinnit näkyvät http://www.kcbmwclub.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=1372
              Eli napakka veto suoraan airbägi modulista poispäin. Liittimessä ei ole mitään sellaista lukitusmekanismia joka pitäisi huomioida irroituksessa.
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                joo ei se sen kummen oo kiinni.. vedät sen vaa irti.. niinkun on moni sanonut
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1148
                  • Lahti
                  parempi vielä jos ottaa akun kengän irti
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                  • MikaLaaksonen
                    • Jan 2011
                    • 385
                    Jep, vetämällähän se lähti. Sen kerran, kun jaksan ensin kysellä ja sitten vasta toimia, niin oliskin ollat ihan sama vaan toimia. Yleensä ei ole....:think
