e36 325i -91 jarruvalot ei syty???
  • Jartzi_
    • Mar 2011
    • 197
    Kun painaa jarrua polttimot ei syty? polttimot kunnossa ja sulakkeet missäköhä vika?
    autossa palaa myös check valo?? jarruissa kyllä ilmaa ja palat lopussa voiko olla siitä??
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    Oletko kokeillut että tallaat sen jarrun pohjaan vaikka ja menet sinne taakse heiluttelemaan niitä jarrupolttimoita? Mullakin oli itse valoumpiossa vikaa, oli pieni pala halennut irti niin polttimon kanta ei ottanut oikein kiinni. Ja ei toiminut.
    Voi olla vika muualla jos kerran molemmat on mykkänä mutta ainakin tuollainen on itsellä ollut.
    Toinenkin vika voisi olla siinä jarruvalo katkaisijassa. Eli sehän varmaankin löytyy jostain jarrupolkimen takaa.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Jartzi_
      • Mar 2011
      • 197
      täytyy kokeilla tota heiluttelua.. ja katsoa sitä jarrupoljinta.
      • mika68
        • Mar 2004
        • 1965
        • Jartzi_
          • Mar 2011
          • 197
          Nyt näin ajo tietokoneen pikseli mössöstä sen verta että siinä luki että jarruvalojen sähköt tarkista. Kai se sitä katsasijaa meinaa sitte.??
          • JJT
            • 6694
            Sehän se yleensä temppuilee. Uutta tilalle.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Jartzi_
              • Mar 2011
              • 197
              katkasija oli rikki
