E36 328i -96 Lämmityslaitteen puhallin mykkä.
  • Bmw Test Driver
    • Sep 2010
    • 334
    Elikkä puhallin lopetti toimimisen ihan yhtäkkiä.
    Missä vika voisi olla?
    Rele ja sulakkeet näyttivät olevan kunnossa, hyvin on toiminut mutta nyt noin viikon seisomisen jälkeen ei mitään.
    google sanoi että "siili" rikki tai puhallin jumissa.
    Mikä ihmeen siili?
  • JJT
    • 6694
    Mikä ihmeen siili?
    Siili, eli etuvastus. Sijaitsee kuskin jalkatilan puolella puhallinkotelossa.
    Ratinaluspahvi irti niin saa vaihdettua.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Qeequ
      • Jun 2007
      • 993
      • Ylivieska
      etuvastus nimeltään sama ongelma itelläki oli, sijaitsee Kuskinjalkotilassa, kaasupolkimen vieressä, maksaa automaatti ilmastoituun malliin noin 88€ (KL-varaosien hinta.)
      13xE34
      1xE39
      5xE36
      1xE38
      1xE32
      • JJT
        • 6694
        Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
        Tässäpä kuvalliset ohjeet. Ohjeissa vaihdetaan siili, joka löytyy autom. ilmastoiduista, manuaali-ilmastoinnilla olevissa on etuvastus, vähän erinäköinen.
        Myyn:
        • Bmw Test Driver
          • Sep 2010
          • 334
          No niin, kiitos vastauksista. Tuli myös toi apukuskille asennettua jarrupoljin, ajokorttia varten, ja ihan varmasti ollaan jotain johtoja irrotettua, on muuten aika ahdas asentaa se vaijjeri.
          Täytyy ottaa sisälle ja katsoa johdot vielä kerran läpi.
          jotain komentoja se kuitenkin ottaa koska pistää sisäilma kierätyksen päälle moottori surisee mutta ei puhalla. moottori jumissa?
          Tosiaan on automaatti-ilmastointi.
          E: Kyllä "siili" on paskana, ainakin oireet ovat aivan samat kuin tuossa ohjeessa, Kiitos!
          • antteri
            • Jul 2008
            • 222
            Jos moottori jumittaa niin yleensä se polttaa myös tuon "etuvastuksen" melko pian. Voi olla, että vaikka etuvastuksen "siilin" vaihtaa niin kohta se on taas pimeänä, jos puhallin jumii...näin oli myös itselläni ja nyt on kestänyt kun vaihdoin myös puhaltimen moottorin.
            • Ämmyskä
              • Apr 2010
              • 191
              • fin
              Juuri vaihdoin siilin omaan autoon, vartin homma
              -Ratin alusmuovi pois
              -Alusmuovissa olevan summerin johdot voi näpätä irti jos tunnostaa että muovi on tiellä
              -Puhaltimen ohjausputki pois edestä, muovisella nastalla kiinni + vääntämällä varovasti
              -Siili näkyy siellä taaimmaisena, siihen tulee sähköpistoke
              -Kahdella torxilla kiinni, ne auki ja sähköpistoke irti, ja ei muuta ku vetää siili pois ja uusi tilalle, ja asennus päin vastaisessa järjestyksessä
