E36 325 -92 Starttaa, mutta ei käynnisty
  • Dcb
    • Mar 2011
    • 5
    • FI
    Elikkä kipinän antaa ja bensaa tulee, mutta ei käynnisty Ja alunperin tämä ongelma sai alkunsa siitä kun ajon jälkeen jätin n.30 minuutiksi auton parkkiin ja sitten palasin ja starttasin niin lähti käyntiin normaalisti mutta sammui vähän sen jälkeen, eikä käynnistynyt enää. Sen jälkeen korjaamolla on vaihdettu bensapumppu ja tulpat.
  • AnttiHi
    • Dec 2007
    • 90
    Kävikö auto muutaman minuutin ennen parkkiin jättämistä? Vois olla venttiilien liimautuminen kyseessä. Onko starttaus normaalin kuuloinen?
    • MarQu
      • 5536
      • Vaasa
      Kampiakselin asentotunnistin vois olla kokeilun arvoinen kapistus.
      • Jabo1234
        • Oct 2009
        • 54
        fg
        Kato DME onko saanu vettä itsellä oli veden vallassa alkutalvesta. yön yli uunin päällä ja taas mentiin. Perus akku irti kannattaa myös koittaa
        • Dcb
          • Mar 2011
          • 5
          • FI
          Joo korjausta hieman, elikkä auto oli käynnistynyt mutta hyytyi sen jälkeen... elikkä samalla tavalla kuin bensa olisi loppunut. Ja sen jälkeen ei ole lähtenyt käymään... ja auto kyllä lupailee käynnistäessä mutta ei vain lähde...
          • Dcb
            • Mar 2011
            • 5
            • FI
            Ei löytynyt vettä ja akku ollut irti, ei auttanut :(
            • peto2
              • 8291
              • Järvikylä (Nakkila)
              kuinka pitkään auto oli käynnissä tai kuinka pitkän matkan ajoit silloin ennen kuin teki tenän?
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Dcb
                • Mar 2011
                • 5
                • FI
                Ajoin töihin 4-5km ja sitten jätin siihen, kun tulin 30min pääst takaisin niin käynnistyi ja kävi muutaman sekunnin ja sitten hyytyi, en siis kerinnyt lähteä liikkeelle.
                • Lilth
                  • Feb 2011
                  • 2
                  • Ypäjä
                  tällä blondilla oli sama ongelma edellisen bemun kanssa ja ongelma ratkes ihan sillä että laitto koneeseen öljyä
                  • Audiowille
                    • Feb 2011
                    • 32
                    Mulla täysin samanlainen ongelma kuin sinulla Dcb. Haku tuloksista moni viittaa tuohon kampiakselin asentotunnistimeen ja nokka-akselin asentotunnistimen
                    Mistähän löytyvät. Kuuluma saatta olla tiukassa ainakin tuo kampiakselin tunnistin.
                    Onpahan taas viikonlopuksi tekemistä!
                    • Aguél
                      • 513
                      • Siuntio/Lohja
                      Olisko noista apua?
                      325i Coupe
                      Ex BMW:t
                      E34 530iA V8 touring
                      E36 316i
                      E34 535i
                      E30 316i
                      • Audiowille
                        • Feb 2011
                        • 32
                        Joo kyllä on ainakin noista kuvista on apua, kiitos
                        70-100e tuntuu kumpaisetkin osat olevan. Jostain luin että ne menis kuitenkin jossain vaiheessa huonoks niin ei kait niiden vaihtaminen haittaakaan, vaikka ei vika selviäisikään
