E36 325 -92 ASC ----> ABS-häikkää
  • JK1
    • 44
    • Lahti
    Lueskelin pitkän pätkän noita ASC-vikatopikkeja, mutta en törmännyt tälläiseen:
    Omassa e36 325 1992 ASC-valo palaa, ei sammu napista. ABS-valo ei pala, paitsi jos jarrua polkee kovempaa, jolloin syttyy ja jää palamaan, kunnes sammuttaa virrat. Koodeja en vielä ehtinyt luetuttaa (olisko Lahdesta ketään foorumilaista jolta onnistuis?).
    Sen vaijerin tarkistin, oli löystynyt, kiristin mutta ei vaikutusta.
    Olisko kuitenkin anturivika, ABS-valo syttyy vasta kun ABS "aktivoituu"?
    Jaa niin, ja vaikka ASC on pois toiminnasta, kaasun pohjaan tallatessa tuntuu kuitenkin että joku vastustaa samoin kuin ASC:n ollessa päällä..
    Kiitos!
    J
  • Haju69
    Administrator
    • 16545
    • Leppävirta
    Kiitos!
    J
    Edit: Sorry, otsikosta jäi malli puuttumaan :(
    Koitas saada ne vikakoodit luettua ensin. Ja tuon otsikon voit editoida edelleen. Edit--> Go advanced ...
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
