valoumpiolle tuleva liitin (e36)
  • jraiha
    • 566
    • Kempele
    auto 320i e36 -92.
    Onko kaikissa tollanen 1kpl pyöreä liitin, johon tulee sekä lähi- että kaukovalon polttimoille piuhat?
    Miten sen saa AUKI???? :roll:
    Ei meinannu aueta ku tuolla pimeässä ähersin.......
    joku kosketusvika siellä nääs.
    e46
  • --tk---
    • 57
    • Haapajärvi
    Pyörittämällä aukeaa. Voi olla että se umpiossa oleva vasta kappale pyörii mukana.
    • Toipis
      • 122
      • Kotka
      vielä jos tarkentaisit... Haluatko sen liittimen auki/purattua? vai irti siitä valo umpiosta? se liitin muistaakseni purkautuu johtojen puolelta neulalla/piikillä johto kerrallaan.
      ex. E39 528iA -96
      ex. E61 530xdA -08
      ex. E91 320iA Touring -08
      ex. E39 525iA Sedan -02
      ex. E36 318is Coupe -92
      • jraiha
        • 566
        • Kempele
        ei lähe pyörittämällä auki ainakaan mulla..
        pitäis purkaa tuo, koska siellä on jonkinlainen kosketushäikkä. Valot syttyy ja sammuu ku pikkusen heiluttaa liitintä.
        e46
