E36 328 pakoputken sopivuus 325
  • bimmer76
    • May 2010
    • 16
    • kuusamo
    "e36 328:sedan pakoputken sopivuus 325:sedaniin"ELI KÄYKÖ TAKAPUTKI/VAIMENNNIN suoraan 2,5:sen laippoihin
  • spiidi10
    • Nov 2008
    • 78
    Sehän selviää tuolta
    http://www.realoem.com/bmw/select.do
    kun pistät tonne auton vin-koodin eli tyyppikilvestä 7 viimestä numeroo.
    se tohon serial number-ruutuun ja search, sit alhaalta browse parts antaa listan.
    Sitten main group-listasta 18 exhaust system ja viereen ilmestyvästä ruudusta
    18 20 exhaust system rear ja alle ilmestyy kuva takapöntöstä, klikkaa se suuremmaks ja alle tulee lista. Maalaa 1:n part number, tässä 18101740349
    Klikkaile takasin alkuun ja pistä numero part nr application search -ruutuun ja klikkaa search
    Antaa usa:n sopivuudet:
    36: Details on E36
    E36 328i Coupe
    E36 328i Convertible
    E36 328i Sedan
    Laita rasti europe-ruutuun ja vedä ylhäältä sama osanumero
    samaan ruutuun. (enter 11 digit...) ja search antaa euroopankin vaihtoehdot.
    6: Details on E36
    E36 328i Convertible, USA
    E36 328i Sedan, USA
    E36 328i Coupe, USA
    E36 328i Coupe, Europe
    E36 328i Touring, Europe
    E36 328i Convertible, Europe
    E36 328i Sedan, Europe
    eli oletusautona e36 sedan 328i vm 09/1995 M52 motti manuaalilaatikolla ja vasemmanpuoleisella ohjauksella, on eri pönttö
    eli tuskin sopii.
    Tosin erot joskus mitättömän pieniä mut ainakaan identtisiä ne putket ei ole.
    Jos tarviit vaan liitoskohdan sopivuuden niin 10 ja 11 tiivisterenkaille sama homma. Näkyy olevan halkasijaltaan 48 mm.
    Toivottavasti en opettanu isääni naimaan...
    Edit: Koska listan from-up to -ruudut (vuosimallista-malliin) on tyhjiä niin putkee ei ole vaihdettu kesken mallikauden
    vaan kaikissa e36 328 -autoissa on sama pönttö.
    Ja vielä: Jos autotekninen englanti on hakusessa niin apu löytyy täältä:
    0400- 239 238 tai 0400- 512 904
    [email protected]
    En käytä alkoholia uskontoni takia, käytän sitä tullakseni känniin.
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Voi olla että 328 pöntön suurin ero on se alipaineohjattu läppä... Kiinnitys aiempaan putkeen on silminnähden samanlainen kuin 325:ssä.
        Täältä tuetaan tätä.
        Ja kun käyttää bmwfans-sivustoa ei tarvi maalata mitään, varaosanumero -> klik.
