e36 325 kannen hankinnasta
  • heikksa
    • Apr 2011
    • 5
    • Parkano
    Eli kansi olikin sitten haljennut ja uusi pitäisi saada tilalle... Aloittelijana näiden kanssa tarvitsisin hieman tietoa ja haulla en yhtäkkiä sitä löytänyt. Tässä muutyma kysymys:
    Niin ja autohan oli siis e36 325 -91(ei vanos)
    1. Pitääkö kansi ostaa ns kokonaisena? vai voinko ostaa puhtaan kannen ja ruuvata vanhasta kannesta venttiilit sun muut releet paikalleen?
    2. Mitä tarkoitetaan jos kannen myynti ilmoituksessa sanotaan että on teetetty kisaseetit(kannelle tehty koeponnistus ja muita osia ei tule mukana)? Onko tälläistä järkevää ostaa?
    3. Olisiko tässä vaiheessa järkevää tehdä jotain pientä "virittelyä", jos haluaisi vähän potkua lisää? Siis tarkoitan pientä ja edullista...
    Onko jotain muuta mitä pitäisi ottaa huomioon tai olisi kannattavaa tehdä tuon projektin kanssa?
    Kiitos jo etukäteen, jos vaivaudutte valaisemaan hieman.
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Ei kai sitä pakko oo kokonaisena ostaa, mutta helpoin (ja halvin) tapa se varmastikki on. Mutta voi toki myös ostaa pelkän raakakannen ja ruuvata siihen osat.
    Kisaseeteillä tarkoitetaan sitä aluetta kannessa mitä vasten venttiili tiivistyy kiinni mennessään. Kisavehkeissä se on erimallinen. Ite en nää mitään syytä miksi ei kannattas ostaa.
    Kanavat voinee siistiä ja kohdistaa, muuta pientä ja edullista vaihtoehtoa ei taida olla.
    Koko kansi vaan hankintaan ja vaihat sen, helpoin ratkasu. Yleensä nuo nokat+nostajat on "parit" keskenään, eli kaikki vaihtoon vanhasta tai sit ei mitään, mutta kyllä varmasti toimii vaikka vaihtelee sekastenki.
    • heikksa
      • Apr 2011
      • 5
      • Parkano
      Pitääkös paikkansa että e36 320 kansi sopii suoraan tuohon 325seen?
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Sopii muttei kuulu, eroaa monilta osin.
        Paras viritys on saattaa auto siihen tilaan kuin se uutena on ollut, melkein kaikista puuttuu jopa 20hp kun maffit kulahtaa ym.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • JonttuPeke
          • Jan 2010
          • 1129
          • Juuka
          Ite tilasin omaani kokkolan moottorihijomolta kannen, 600€ täysin rempattu kansi.
          F06 640D "M6"
          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
          • jaki
            • 2982
            • Uusimaa
            Itse en siviilipeliin kisaseeteillä olevaa ostaisi. Ne seetit on kalvattu siten, että virtaus paranee, mutta ikä lyhenee, huomattavasti.
            • heikksa
              • Apr 2011
              • 5
              • Parkano
              Sain hankittua kokonaisen 320 kolariauton ja saan siitä kannen. Sain koko auton halvemalla kuin mitä tuo pelkkä kansi olisi maksanut. Kiitos kaikille vastanneille!
              • bmw525tds
                • Apr 2010
                • 94
                • North Pole
                Elä sit ihmettele jos ei oikeen toimi/tehoja hukassa, kun 325 on isommat pakoventtiilit.
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Kannattaa myös mitata palotilat, kun voi puristukset karata.
                  Vaikka se siihen fyysisesti sopii, niin se ihan oikeasti eroaa monilta osin.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
