e36 323 ei kule nykii ja humppaa
  • bolsevik
    • Dec 2010
    • 31
    Joo eli kyseessä on -96 2,5 kone joka ei kannentiivisteen vaihon jälkeen oo toiminu niinku pitäs eli tyhjäkäynnillä tärryyttää ja vähänku painaa kaasua niin se loppuukin mutta sitten alkaakin humpata ja ajossa toimii kylmänä hyvin ja lähtee niinku pitääkin heti alhaalta asti vetämään mutta sitten ku kone on normaalilämpönen niin lähtee vetämään kunnolla vasta joskus viiden tonnin jälkeen. Eli jokuhan siinä on tiivisteen vaihossa menny vähän pieleen että jos jollain jotain hajua niin voi kertoa..
    Niiiiiiiiiiiiiin, vikakoodit luettu ja semmosta koodia tuli kun; 202 - Lambdasäätövastine (lohko 1), 203 - Lambdasäätövastine (lohko 2), 212 - VANOS (mekaaninen vika), 21 - VANOS (sähköinen vika)
    Että jos jollain tullu joskus ylläolevia koodeja niin mitä ootte tehny kun nuihin jokaiseen löytyy kuitenki useampi vaihtoehto mikä vois olla vialla niin ei kehtais kaikkee tutkia ja vaihtaa turhaan..
    Nyt on vaihdettu lambda anturit ja humppaaminen loppu kylmänä? Tyhjäkäynti silti korkeella. Lämpimänä toimii yhtä huonosti kun ennenki mutta huomattavasti innokkaampi myös alakierroksilla lähtemään, ei kuitenkaan silti lähe niinku pitäs.
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Veikkauslista: imuvuoto, ajoitus pielessä, vanoksen johto irti.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • bolsevik
      • Dec 2010
      • 31
      Imuvuotoa yrittäny tutkia mutta ei sitte löyvy ei millään, ajotuksen PITÄISI olla kohillaan ja vanoksen johto kiinni. Ja kuten sanoin niin vetää kylmänä niinku pitääkin niin eipä nuista vaihtoehoista oikein jää muutaku imuvuoto jälelle jota sitäkin suuresti epäilen..
      • JonttuPeke
        • Jan 2010
        • 1129
        • Juuka
        Jos keksit ongelmaan ratkaisun niin ilmottele täällä kun itelläni tekee samaa kansiremontin jälkeen :think Itse epäilen omasta että ois tulpat pimentyneet kun antovat liikkeestä vääränlaiset tulpat, ja en usko että kannessa ois vika kun ammattilainen asensi ja kokonaan uusi kansi..
        F06 640D "M6"
        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
        • bolsevik
          • Dec 2010
          • 31
          Joo minäpä kirjottelen tänne jos se vika nyt suvaitsee joskus löytyä.. ! tosin kiinnostus alkaa olemaan aika hukassa että saattaa kestää ja tulpathan ne vois mullaki olla syy tuohon vetämiseen mutta en oo jaksanu etes vaihtaa koska sitä tyhjäkäyntiä ne ei selitä..
          • JonttuPeke
            • Jan 2010
            • 1129
            • Juuka
            Mulla täristi autoa tyhjäkäynnillä ennen kun vaihoin imuputken(Oli peukalon kokonen reikä)..
            F06 640D "M6"
            • bolsevik
              • Dec 2010
              • 31
              Niitäkin tutkittu, ei tosin kovin tarkasti ku vika kuitenki ilmeni remontin aikana jota ennen toimi aivan täydellisesti niin hyvin epätodennäköstä, toki mahdollista
