e36 bensatankin "väli"letku
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    En pikaisella googletus + searchil löytäny neuvoa.
    Eli miten lähtee bensatankkien välinen letku irti? Siellä on jotkut metallihokit, ei liiku kumpaakaan suuntaan. :think onko kokonaan kumiletku vai välissä metalliputki?
    Eli siis nyt kyse letkusta mikä löytyy takapenkin alta, menee apparin puolelta kuskinpuolelle.
    Tarpeeksi hankalasti selitetty?
    Pikaista neuvoa odotellen, vanha letku halennut.
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Se letku menee oikeasti kuskinpuolelta apparin puolelle
    Mulla oil omassa ihan tavallisilla letkulemmareilla se kumiletku kiinni, lienee joskus vaihdettu. Leikkaamalla sen metalliholkin halki saa lekun vaihtoon.
    Mikähän sen vanhan on halkaissut :think olikohan se vaan vanha?
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      Vanhuuttaan, aika haperolta tuntuu. Mut mitenkäs sen holkin leikkaat pois ku ei tule näkyviin vaan jää sen takapenkin pellin alle piiloon. ei tullut kuvaa otettua aikaisemmin päivällä. ja siis klemmareilla kyllä on kiinni bensapumpus ja kuskin puolella, mutta n10cm penkin keskikohtaa kohti molemmista päistä niin tulee metalli holkki, ja ei tule kummaltakaan puolelta näkyviin.
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        Help? Onnistuuko ilman tankin irroitusta?
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Jos saat työnnettyä uuden letkun sieltä tankin päältä niin jätä vanha sinne, ei se paljoa paina...
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            Se siinä onkin kun ei mahdu menemään ilman entisen irroitusta.
            • 525iiäxä
              • 1917
              • Lappeenranta, Finland
              Nyt olis esissä juuri näiden tankin päällä kulkevien putkien vaihto. Mahtuuko tankki tippumaan miten paljon alaspäin ilman kardaanien ja muiden irroitusta? Pois ei tarvi kokonaan saada, riittänee että saa vähän käsiä korin ja tankin väliin.
              Volvo V70 2.4T -02
              E30 323i -84 (taas)
