325 e36 engine coolant level
  • Babizin
    • Apr 2011
    • 8
    Omistan 325 vm.91. Aina kun laitan virrat päällä syttyy ajotietokoneeseen tuo "check engine coolant level". Voiko olla jotain anturi vikaa koska jäähdytin nesteen taso on kuitenkin oikea?
    Ja sitten vielä kun minulla on tuossa ajotietokoneessa pikselivika ja välillä siihen syttyy teksti missä lukee jotenkin näin:"check control infc" tai jotain tuollaista. Mitäköhän mahtaa tarkoittaa?
  • Ozzy #69#
    • Nov 2006
    • 1673
    Jep anturi vika se sielä on. Anturin vaihtamalla tuon saa pois jos häiritsee.
    G20 330e M-Sport sunset orange
    • Babizin
      • Apr 2011
      • 8
      Osaatko vielä kertoa mitä tuo Check control "jotain" tarkoittaa?:think
      • Naamis
        • Apr 2011
        • 14
        • Nivala
        Mistähän tuo anturi mahtaa löytyä ? itsellä herjaa samaa vaikka nestettä näyttää olevan.
        • Haju69
          Administrator
          • 16545
          • Leppävirta
          osa 13 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ator/radiator/
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
