e36 3.2l M3, hirveä savutus?
  • bemmeri
    • 4180
    Korjattu
    Laitoin pari uutta letkua ja uuden separaattorin. Ei savuta enää. Ajelin joku 50km suht kovalla kaasulla ja ei alkanu oireilemaan. Voi olla että turhan takia laitoin uuden separaattorin, mutta ei tuo niin kallis ollu ja tulipan vaihdettua edes hyvän mielen vuoksi... Eli vika oli niissä lytyssä olevissa letkuissa.
    EVERYTHING | WORKS
    • jannmann
      • 5856
      • Joccis City
      Mites tollanen vika on voinut tulla yht äkkiä ?
      Aprilia RSV4
      • bemmeri
        • 4180
        Vein auton tammikuussa "huoltoon" paikalliselle ammattikoululle, taka-ajatuksena oli saada auto lämpimään halliin talvisäilöön... Pojat yrittäneet selvitellä mikä autossa vikana ja pari vikaa korjattukin onnistuneesti, mm. hälyttimen/ajoneston (lisätty jälkikäteen autoon) patterin jännite oli alhainen (ei käynnistyny heti ja käyntihäiriöt) ja ilmavuodon löytäneet jostain huohotinletkusta. Ilmeisesti oli tuo sama letku joka oli menny lyttyyn. Luulen ite että se päästi ilmaa vähän läpi, mutta kun kone lämpes ja letku myös, niin taipu lisää ja meni tukkoon--> öljyä imusarjaan.
        Ihan lytyssä oli tuo nro 5 ja nro 11 oli kylmänä aika litussa mutkan kohdalla. Letku oli jotain yleistä kumiputkea. OEM-letkut on valmiissa muodossa ja ei pääse litistymään jos oikein asennettu.
        EVERYTHING | WORKS
