E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JJT
    • 6694
    #1726
    Olikos tuo jarrupala valo, ympyrä ja reunoilla kolme palkkia?
    Sepä.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      #1727
      Kaveri kyseli että mistä voi tulla vettä takakonttiin? -95 coupe kattoluukulla.
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • ///Jone
        • Oct 2009
        • 1290
        • HKI
        #1728
        ______________________
        Nykyinen:
        Model 3
        BMW:t vuodesta 2009:
        i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
        • mikkå
          • Mar 2010
          • 95
          #1729
          Paljonko tarvii levikepalaa että menee coilien kans 17x8" vanne 225-45 kumilla et47
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            #1730
            8x18 et 40 tarvitsi 16mm limpun
            BMW F30 330e 2017
            • Rel1990
              • Nov 2009
              • 76
              • SLN
              #1731
              Koitan etsiä abs-boksia hanskalokeron takaa mutta ei vaan satu silmään. Pitäisi päästä vastuksia mittailemaan. Minulla on muutama kuva jostain foorumilta otettuna missä näkyy liitin, mutta tuolta en löydä samanlaista?
                #1732
                Kurkkaa takapenkin etureunan alle. Mikä vm ?
                  #1733
                  Eli vastaus on 23 mm.
                  • Rel1990
                    • Nov 2009
                    • 76
                    • SLN
                    #1734
                    Siinä näyttäisi olevan vain joku sensoriboksi? Ei varmaan ole tuo mitä etsin. vm 06/95
                    Nyt sain mittailtua, eli boksin liitin on tuossa tällainen: http://imageshack.us/photo/my-images...vc008fvy5.jpg/
                    Pinnit: 13-34, 14-35,15-36 ja 16-37
                    • Andi87
                      • Nov 2010
                      • 16
                      Tuleekohan näissä sumareissa mukana kiinnike kehykset? Kuvan mukaan tuossa on nuo 'klipsit' millä nuo kiinnitetään puskuriin?
                      • Spiddu
                        • 3555
                        • Nla
                        #1736
                        http://www.streettuningcar.net/image...og_smoke_1.jpg
                        soita liikkeeseen ja kysy?
                        Edit: m42b18 paljonko moottoriöljyä tuohon menee?
                        BMW F30 330e 2017
                        • tommi--fi
                          • Oct 2007
                          • 1066
                          • Riihimäki
                          #1737
                          Viittä litraa näyttää
                          Auto tai moottoripyörä Virosta?
                          • Spiddu
                            • 3555
                            • Nla
                            #1738
                            Originally posted by tommi--fi View Post
                            näemmä tuohon coupeen on tallessa alkuperäinen ohjekirja ja siellä sanotaan 4.5 suodattimen kanssa.
                            BMW F30 330e 2017
                            • Inhuman
                              • Mar 2010
                              • 507
                              • Oulu ja Haukipudas
                              #1739
                              Miten lähtee anturi irti jarrutehostimesta? Yritin nitkuttaa ja meisselillä kammeta, onko siinä mitään jippoa vai otetaanko raaka voima käyttöön?
                              ABS valo meinaa syttyä joskus ajossa, niin ajattelin lähtä helpoimmasta liikkeelle ja kokeilla toisesta autosta anturia. Katastus ois viikon päästä, niin eipä tarttis ainakaan pelätä että just siellä syttyy jos ratkeaa. Tosiaan joskus pitkänkin matkaa palamatta, mutta tänään syttyi taas n~1km jälkeen.
                              Toisena kysymyksenä sitte päästöt(läpi meni, mutta onko havaittavissa jotain erikoisempaa tuloksista?) Kävin otattamassa etukäteen ja seuraavia arvoja tuli:
                              890RPM
                              CO 0.019%
                              Co2 15%
                              HC 87 PPM
                              O2 0.28%
                              Lambda 1.010
                              2250RPM
                              CO 0.015%
                              CO2 14.9%
                              HC 41PPM
                              O2 0.23%
                              Lambda 1.006
                              MOI !
                              • JonttuPeke
                                • Jan 2010
                                • 1129
                                • Juuka
                                #1740
                                Pitäs tulla paitsi ei tule niitä jotka kiinnitetään puskurin vahvikkeeseen.
                                F06 640D "M6"
