E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jontsu00
    • Jan 2011
    • 248
    Perhana kun ei tuohon toukan takakonttiin löydy tuota carbon lookki BMW merkkiä sitten mistään. Ebaystä löysin yhden ainoan oikean kokoisen merkin, mutta ei tietenkään toimita muualle, kuin saksaan.
    Tarvisin siis halkaisijaltaan 58mm merkin tai sitten samankokoisen tarrasetin, mutta MISTÄ. :think
    Konepeltiinhän kyllä löytyy carbon lookki merkki mistä vaan, mutta tuo toukan kontin luukku on joku spesiaali koko. Jotku vanteiden keskikupit vois olla samaa kokoa, eli niiden tarrasetitki luultavasti menis.
    • Aki T
      • Jan 2010
      • 201
      • Ylöjärvi
      #2432
      Originally posted by Risto113 View Post
      Ei välttämättä riitä, asennontunnistimen pitää myös näyttää "täysin kiinni" jotta menee tyhjäkäynnille.
      Mistä löydän ton kaasun asennontunnistimen?
      Massamittari luulis olevan kunnossa, kun auto käynnissä irrotin massamittarin liittimen niin auto sammui. Tyhjäkäyntimoottorilta irrotin siihen tulevan liittimen niin ei käytönnössä mitään vaikutusta käyntiin. Kuuluisiko olla?
      Vaihdoin tosiaan sen yhden halkinaisen imuletkun niin sen verran parani käynti, että nyt on yleensä tyhjäkäynti n.900 kierrosta ja välillä kun kaasuttaa ja antaa tyhjäkäynnin laskea, niin laskee n. 600 ja alkaa humppaamaan 600-1000 kierroksen välissä. Ajossa jos nostaa kaasun niin kulutus ei mene nollaan vaan jää noin 4 litraan eli imuvuoto, tyhjäkäyntimoottorin vai asennontunnistin rikki?
      BMW 328i -95, BMW 523i -00
      • Aki T
        • Jan 2010
        • 201
        • Ylöjärvi
        #2433
        Originally posted by GARFFi View Post
        Entäs muut pletkut?
        Kuinka monta noita imuletkuja yhteensä on? Haitariputkelta lähtee 2, toisen uusin ja toinen pitäs olla kunnossa. Tyhjäkäyntimoottorille on 2 letkua ja venttiilikopasta tulee imusarjan alle yks letku. Onko vielä jossain?
          #2434
          As. tunnistin rikki/säädetty väärin, löytyy kaasuläppäkotelosta.
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            #2435
            Coupen ostosta itseäni on häirinnyt seuraava asia. imm näyttää siltä kun se olisi joskus avattu leikkaamalla kansi auki ja laittamalla takaisin kiinni.
            En ole pahemin perehtynyt asiaan kun auto kuitenkin on toiminut moitteetta, mutta pikkuhiljaa tuota olisi tarkoitus sipistellä kuntoon.
            Siispä voisiko asialle olla jokin syy miksi tuo "kansi" olisi joskus avattu? joku patentti korjaus?
            BMW F30 330e 2017
            • ^alexi^
              • Jul 2009
              • 258
              • Kemi
              #2436
              Kattoluukku ei toimi sitten yhtään, moottori kyllä pyörii kun napista painaa. Mikähän mahtaa olla :think -92 vuoden 325 coupe. Sitten semmosta että mistä saa varmistuksen onko auto m-sport mallia?
              • tommi--fi
                • Oct 2007
                • 1066
                • Riihimäki
                #2437
                Täältä
                Auto tai moottoripyörä Virosta?
                • beehoo
                  • 133
                  Originally posted by Timse View Post
                  Kyllä tuo on nyt se boksi, mutta mikä on sen tehtävä? Vai eikö nyt vaaan sytytä tarpeeksi minulla?
                  Linkistä poimittua:
                  "This is the realy that checks all the light bulbs and diplays on the check control panel which ones are bad."
                    #2439
                    Yritetty saada pari lisäheppaa jousta säätämällä.
                    Huomenna ip. renkaat ?
                    • JonttuPeke
                      • Jan 2010
                      • 1129
                      • Juuka
                      #2440
                      Vaikuttaako tuo kulutukseen tai mihinkään, kun itellänikin on avattu ja liimattu takaisin joskus?
                      F06 640D "M6"
                      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                      • istuvahärkä
                        • Nov 2011
                        • 25
                        • Kauhajoki
                        #2441
                        Milläköhän vitulla saisin irti tuon lambda-anturin.. Oon tänää n.2h sitä kääntäny, vääntäny, lämmittäny, jäähdyttäny, hakannu ja silittäny. mut ei sitten millään?
                        Paskana se kyllä on nyt tuon hakkaamisen jälkeen
                        • Supa
                          • 7597
                          #2442
                          Väntää vaan pitkän jatkovarren kaa, jos istukka lähtee irti nii sitte hitsauttaa vaa uuden tilalle.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • JJT
                            • 6694
                            #2443
                            Mistähän autosta mahtaa olla kyse?
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Timse
                              • Feb 2011
                              • 119
                              • Savo
                              #2444
                              Originally posted by beehoo View Post
                              Linkistä poimittua:
                              Ja kun väännetään rautalangasta niin ZVM pönttö ohjaa siis k.lukkoa ja ikkunoita.
                              • Inhuman
                                • Mar 2010
                                • 507
                                • Oulu ja Haukipudas
                                #2445
                                Oisko kellään antaa tarkkaa faktaa...
                                Eli toinen etujousi on poikki, pitäis vaihtaa mutta mitä tuonne nyt osaa ostaa tilalla ennen purkamista.
                                Auto on E36 -91 325 ja luetteloita selailemalla tarjotaan eri jousta 91-92 malleihin verrattuna 93 ->
                                Autossa on ilmeisesti tehtaalta lähtiessä ollut joku m-tyyppinen alustasarja ainakin wetterin mukaan, kukaanhan nyt ei tiedä katsomatta onko sinne mitään vaihdettu, ja ainoa mitä tuossa pihalla näki, niin punainen oli jousen väri.
                                Eli mikä se on nyt tuo ero 91 ja vaikka 95 E36 jousissa ? Meneekö paikalleen vai onko jotain kokoeroa jos ostan uudemmasta peräisin olevat?
                                MOI !
