Kertokaas joku mitä tuo kulkine yrittää mulle viestittää kun tänä aamuna syttyi yhtäaikaa luistoneston ja ABS:n valot jotka pysyivät päällä vielä kotimatkankin töistä, mutta kauppareissulla ei enää palaneet?
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Viestittää että käytä auto vikakoodin luvussa.Originally posted by Jahooley The Leopard View PostKertokaas joku mitä tuo kulkine yrittää mulle viestittää kun tänä aamuna syttyi yhtäaikaa luistoneston ja ABS:n valot jotka pysyivät päällä vielä kotimatkankin töistä, mutta kauppareissulla ei enää palaneet?
Mutta arvio siihen mikä voi mättää on että jarrutehostimen anturi on paskana. Samaa teki itsellä ja anturin vaihdolla asia korjautui. Tästä tuli siis vikakoodikin..LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
ajonestolaite kokajan päällä ja jos avaa oven torvi rupee soimaan... myös keskuslukko ei toimi.. räpläsin takakontin lukkoa ja kokeilin tuleeko johdoihin virtaa.. kaukosäätimellä kokeilin edes takas ja sitten ei sanonu enää mitää ja kun oven avas nii torvi vaan soi jonkun aikaa.. sama jos kääntää avainta ratissa.. 318is vm95
Kaiva RealOEM:sta runkonumerolla oikea lootan osanumero ja etsit tuolta sitten käytetyistä osista. Pistin mailia tuonne ja kysäsin mitä löytyy, ilmottelivat sitten mitä on ja sanoin mitä haluan..Originally posted by jeppis22 View Post
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Juu pitäs noita abs antureita vähän mittailla kun sytty valo palamaan.
Mutta mikä noista liittimen pinneistä on mikäkin anturi?: http://www.btcf.fi/forum/attachment....6&d=1204483500e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
Itekki tuota tutkin jokuaika sitte.Originally posted by GeeTee View PostJuu pitäs noita abs antureita vähän mittailla kun sytty valo palamaan.
Tosiaan noista muista pareista tuli tuo sama 1.06kOhm, paitsi tuosta ylimmäisestä parista joka on siis vasen etuanturi. Varmistin vielä vikakoodien luvulla, ja antoi vikakoodin just tuolle samalla anturille. Anturin vaihdoin niin rupesi taas absit pelaamaan. Toki vika voi olla muuallakin kuin noissa antureissa, mutta yleensähän se taitaa olla niissä.
Noniin, nyt päätti toinen takaiskari oksentaa tavarat pihalle joten säädettävää alustaa pitäs hommailla.
Pikaisella googletuksella vastaan tulivat nämä satsit:
ja sitten tämä:
Onko noilla käytännössä muuta eroa kuin hinta vai onko jollain myös kokemuksia käytöstä? Tarkoitushan olisi säädellä aina kesäksi linttaan ja taas talvea vasten sitten nostaa jotta emäntäkin (tai auto) pääsee ehjänä töihin.
molemmat varmaan ovat talven jälkeen suht helposti säädettävissä kunhan suojaa kierteet vaseliinilla tai jollain kumipatenteilla.e61
Kannattaako tollanen k&n paneelisuodatin. Kun mulla nyt vakiokotelossa sellanen sienisuodatin, niin aattelin laittaa vakion tai k&:n. Enkä meinaa siinä mielessä, että sillä tehoa saisi, mutta järkevyyden kannalta, tietenkin puhtaana pidettynä ja järkevästi öljyttynä.
Mielipiteitä :thinkF20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
E30 318i - 88 Alpinweiss II
Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
Tuosta alle 200e kotia kannettuna. Toimitus oli nopea. 1-2vk.Originally posted by promille View PostNoniin, nyt päätti toinen takaiskari oksentaa tavarat pihalle joten säädettävää alustaa pitäs hommailla.
ja sitten tämä:
Ittellä on vaan takapään romut paikoillaan ja niissä nyt ei ole mitään moitittavaa ilmennyt, ollut tosin vasta noin 2kk paikoillaan.
E91 lci 330xd.
Orkkis on paras pidemmän päälle.Originally posted by juBz View PostKannattaako tollanen k&n paneelisuodatin. Kun mulla nyt vakiokotelossa sellanen sienisuodatin, niin aattelin laittaa vakion tai k&:n. Enkä meinaa siinä mielessä, että sillä tehoa saisi, mutta järkevyyden kannalta, tietenkin puhtaana pidettynä ja järkevästi öljyttynä.
Mielipiteitä :thinke61
Kiitos, laitanpa kokeeseen!Originally posted by Jampsu87 View PostTuosta alle 200e kotia kannettuna. Toimitus oli nopea. 1-2vk.
http://cgi.ebay.de/TA-TECHNIX-PREMIU...item3368c08d10
eikä tuo tosiaankaan haitaa vaikka antaisi periksi jo parin vuoden sisällä, tuo nyt on halpa setti.e61
Keväällä laitettu täälläkin samainen setti. Ei muuta valittamista mutta liian jäykkä minun mieltymyksiin.Originally posted by promille View PostKiitos, laitanpa kokeeseen!
eikä tuo tosiaankaan haitaa vaikka antaisi periksi jo parin vuoden sisällä, tuo nyt on halpa setti.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
