E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • veskuliini
    • Nov 2009
    • 179
    • Mäntsälä
    #1456
    Onkos se mimmonen ajotietokone? moniko nappinen? Jännä että tuon ikäsessä 316:ssa ois ollenkaan ko. kapistusta.
    No minäkin mietin samaa asiaa että miten tuossa voi olla kyseinen laite koska muissa en ole nähnyt kuin 2 "lokeroa" siksi epäilenkin että onkohan ollut sitten tarkoituksen laittaa toimimaan vai näön vuoksi vaan isketty paikoilleen...
    sen verran kaukana auto että en lähde nyt katsomaan montako nappia siinä oli ja kun en muistakkaan..
    Mutta siis kaikista "pienin" eli onko se nyt sitten se 11 nappinen..? :think
    E: Googlen avulla löysin kuvan eli Tuon näköinen vempain siinä seisoo.. paitsi että ei ole tuota "C/'F nappia eikä Memo.
    Hosumalla ei tule kuin äkkiä valmista!
    Nyt:
    E36 328 Cabriolet / E30 320 / E46 320TD M-Sport
    E46 320TD
    Opel Omega B Facelift 2.5 V6
    Ford Mondeo 2.5 V6
    Fiat Marea....
    E36 316
    E30 325 M-tech 1
    E30 320
    E30 316i
    + jos jonkunmoisia kehon liikuttimia
    • veskuliini
      • Nov 2009
      • 179
      • Mäntsälä
      #1457
      Ei noista minun selityksistäni saa mitään selkoa niin kävin nappaamassa nyt sitten kuvan mikä on kyllä helvetin huono kun otin puhelimella mutta ajaa asiansa..
      Nyt:
      E46 320TD
      Ford Mondeo 2.5 V6
      Fiat Marea....
      E36 316
      E30 325 M-tech 1
      E30 320
      E30 316i
      • Haju69
        Administrator
        • 16521
        • Leppävirta
        #1458
        8 nappia. Sulla ei ole varmaankaan check controllia tossa. Ei tuolla oikein muuta virkaa ole kuin että siinä on kello. Tuo aiemmin linkkaamasi on 11-nappinen.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • veskuliini
          • Nov 2009
          • 179
          • Mäntsälä
          #1459
          Katsos kun en itse huomannut että laittamassani kuvassa on 11 nappinen.
          Joo.. elikkä irti vaan ja jostain metsästämään sitä lokeroa mikä siihen kuuluisi.
          Nyt:
          E46 320TD
          Ford Mondeo 2.5 V6
          Fiat Marea....
          E36 316
          E30 325 M-tech 1
          E30 320
          E30 316i
          • Haju69
            Administrator
            • 16521
            • Leppävirta
            #1460
            No ihan viisain ratkaisu.
            • MikkoSel
              • Aug 2011
              • 2
              Pakoputki 320 coupe
              Tietääkö joku, pitääko 320 coupessa olla juuri siihen tarkoitettu pakoputki. Eli käykö esim 325:sta tai 318:sta. Miten on? Ja samaan syssyyn jos joku tohon osaa vastata, osaatko kertoa myös mistä löytyisi.
              • Juh4
                • 5467
                #1462
                Tietääkseni 318iS, 320i ja 323i on sama putki. Ja niitä löytyy hyvin varustelluista varaosaliikkeistä.
                -Official member of BTCF-Sauna team-
                • JJT
                  • 6694
                  #1463
                  iS:n putki on eri ainakin numerolla, sopivuudesta tosin ei ole tietoa.
                  320i/323i on sama.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Miku
                    • 2624
                    #1464
                    Minkä mallien perät käy suoraan -92 325i coupeen? Välitys ei haittaa jos hiukkasen tiheämpi oliskin..... käykö esim 320 perä?
                    TEAM "Peli Menetetty"
                    Nyt:
                    E38 728ia
                    E46 316i sedan
                    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                    • joelp
                      • Jan 2011
                      • 76
                      • Kempele
                      #1465
                      Mitä muutosta pitäisi tapahtua, esim. bensakulutuksen kasvua tai muuta vastaavaa kun MAFin piuhan nykäsee pois? Itse en ainakaan huomannut mitään vaikutusta ajossa. Oli sitten piuha kiinni tai irti..
                      • Spiddu
                        • 3555
                        • Nla
                        #1466
                        paikoillaan seistessä kun nappaan piuhan irti niin käynti notkahtaa tms
                        BMW F30 330e 2017
                        • Rudenorth
                          • 2415
                          • Iisalmi
                          #1467
                          Pitäs vakio takapuskimeen vaihtaa M diffuusori ja en vielä ole kerenny (jaksanut) vilkaista miten operaatio suoritetaan. Eli tarviiko puskuria irroitella ja miten alkup. diffuusori on kiinni?
                          MB W204 C320 CDI
                          Kawasaki Ninja ZX-7R
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16521
                            • Leppävirta
                            #1468
                            Alhaalta sellasilla nasturoilla kiinni. Ei tarvii puskuria irroittaa.
                            • Rudenorth
                              • 2415
                              • Iisalmi
                              #1469
                              Thanks.
                              MB W204 C320 CDI
                              • Electroid
                                • 1005
                                Polttoaine mittari lopetti toimintansa eilen sigun katiskasta. Eli ei näytä mitään lukemaa ja opiskelijavalo palaa.
                                Onko minkälainen homma vaihtaa se anturi sinne tankkiin?
                                - E36 328iA Touring 4/97 -
                                Myynissä:
                                - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
