ei tule virtaa releelle
  • Warning
    • Aug 2007
    • 81
    • kankaapää
    missä on vika ku ei tule virtaa bensapumpun releelle?rele on oranssi auto on e36 m50b25 -94 sulakkeet on ihan ok
    bmw 320i coupe 1993
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Sulake on releen jälkeen, jos jännite puuttuu releeltä niin johto voi olla poikki :think
    Muistathan että BMW:n releet käyttävät normaalista poikkeavaa napajärjestystä.
    • Warning
      • Aug 2007
      • 81
      • kankaapää
      tuleeko sille virta boksista vai mistä??
      bmw 320i coupe 1993
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Kyllä.
        • Warning
          • Aug 2007
          • 81
          • kankaapää
          eli voi epäillä et on boksi rikki??tai johto poikki??
          mistä sit tietäis et on boksi rikki??
          kipinää antaa ainakin ku kokeilin
          bmw 320i coupe 1993
            • 10252
            Mites ajonesto vaikuttaa toimiessaan (päälle mennessään)?Eli pätkäiseekö boxin virran syötön releelle?
            • Warning
              • Aug 2007
              • 81
              • kankaapää
              tos boksis ei ole ajonestoa mut siinä on kyl defan hälytin et vaikuttaako se sit
              bmw 320i coupe 1993
              • Rocla
                • 7692
                En nyt jaksa avata e36 kytkistä, mutta eikös siinäkin maadoitus tule boksilta?
                Virta tulee päävirtareleelta, haaraantuu sekä plussaksi että ohjausvirraksi ja boksi sitten maadoittaa?
                Voin olla väärässä mutta melkein kaikissa BMW:n 1980 ja 1990 lukujen bensakoneissa se menee noin.
                Olli.
                • Isoreisi
                  • Aug 2010
                  • 80
                  • Pk-seutu
                  • Warning
                    • Aug 2007
                    • 81
                    • kankaapää
                    korjaamolla epäiltiin boksia mut en kyl millään haluis uskoa siihen..
                    hyppy maa releelle niin lähtee käyntiin vai??
                    bmw 320i coupe 1993
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Originally posted by Dunky View Post
                      Kyllä.
                      Eipäs, releen ohjaus ainoastaan. Releen virta tulee liitiskohdasta X6411 joka sijaitsee siinä johtokaukalossa, tulipellissä, moottorin yläpuolella.
                      releen napa:
                      30 käyttöjännite +
                      87 pumpun sulakkeelle -> pumpulle +
                      85 DME:ltä -
                      86 ruiskun DME pääreleeltä +
