E36 autom. himmenevä peili
  • -=TeePee=-
    • Jun 2009
    • 187
    • nokia
    Elikkäs ostin purkuautosta tavallisen peilin tilalle himmenevän peilin,mutta keskuslukitus ei enää toiminut tuolla peilillä...mitenkähän on saako avaimen ohjelmoitua jotenkin itse tai liikkeessä?? nappulat on itsessään siinä avaimessa, mutta siinä ei ole semmoista lediä merkkivalona aina kun ovia aukoo tai sulkee...
    e61 530xd LCI -08
    Ex:e32 735ia -89
    Ex: f01 740da -12
    Ex:e38 m62b44 -99
    Ex:e70 x5 -08
    Ex:e28 S38b38 -87
    Ex:ford transit -08
    Ex:e60 535da LCI -07
    Ex:e61 530xd LCI -07 400hv/900nm
    Ex:e34 525 -89 TURBO ic
    Ex:e61 535da LCI -08
    Ex:e39 M5 -99
    Ex:e34 535 -90
    Ex:kawa z1000
    Ex:e38 740iaL -96
    Ex:kupla -68
    Ex:kawa Z750
    Ex:e61 530da M-sport
    Ex:e36 328 -96 cäpi
    Ex:e39 530da -99 farkkupaku
    Ex:e39 530da -98 farkkupaku
    Ex:e38 735 -96 manuaali
    Ex:e36 328 -95 taxi
  • pete81
    • 2056
    Onko auton avain siis kaksi vai kolminappinen? E36:ssa on käytetty sekä IR että 433mhz vastaanotinta. Avain täytyy siis ohjelmoida uudelleen kun vaihdat sen peilin jossa on vastaanotin ja ohjeita siihen löytyy searchilla.
    Mut varmista nyt alkuun että vastaanotin on samaa tyyppiä kun mikä autoosi kuuluu.
    • -=TeePee=-
      • Jun 2009
      • 187
      • nokia
      Avaimessa on kolme nappia (iso nappi ovet lukkoon, pikkunappi vasen ovet auki ja oikea pikkunappi sisävalot päälle), mutta ilman sitä merkkivaloa... peili otettu samanvuotisesta,samalla koneella olevasta e36:sesta..Mites se sopivuus tarkistetaan?? ja löysin ohjeita avaimen ohjelmoinnista joka meni suurinpiirtein näin, että ovet ja ikkunat kii, avain ekaan asentoon, avain pois,iso nappi pohjaan sitten samalla vasen pikkunappi pohjaan ja sit vapautetaan ja pitäis ovet käydä lukossa ja näin, mutta eipä tapahdu mitään.. jos tätä tarkoitit??? kokeilin monella eri variaatiolla... oisko joitain muita vinkkejä heittää vielä mitä vois kokeilla???:think
      e61 530xd LCI -08
      Ex:e32 735ia -89
      Ex: f01 740da -12
      Ex:e38 m62b44 -99
      Ex:e70 x5 -08
      Ex:e28 S38b38 -87
      Ex:ford transit -08
      Ex:e39 M5 -99
      Ex:e34 535 -90
      Ex:kawa z1000
      Ex:e38 740iaL -96
      Ex:kupla -68
      Ex:kawa Z750
      Ex:e36 328 -96 cäpi
      Ex:e36 328 -95 taxi
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        muistaakseni meni näin (toimii ainakin x5 ja 7sarjalaiset): ovet kiinni, ikkunat kiinni.
        1. käytä 1. asennossa avaimessa
        2. ota pois
        3. kiinni nappi pohjaan
        4. saman aikaisesti 3 vai oliko 4 kertaa auki nappia
        5. vapauta molemmat samaan aikaan
        sitten pitäisi valahtaa automaattisesti ovet lukkoon ja auki merkiksi, että ohjelmointi onnistui
        voi olla, että oli toisinpäinkin eli:
        1. sama
        2. sama
        3. auki nappi pohjaan
        4. saman aikaisesti 3 vai oliko 4 kertaa kiinni nappia
        5. sama
        googlesta löytyy varmasti ohjeet
        edit: foorumilta löyty vielä
        Joo eli näin (kopioitu teksti):
        1.Astutaan autoon ja suljetaan ajajan ovi
        2.Virta-avain kierretään ohjauslukossa hetkeksi(enint. 5s) asentoon 1(ohjaus avoin ja joidenkin laitteiden virta päällä eli ns. Acc-asento) ja sen jälkeen takaisin asentoon 0, virta-avain poistetaan lukosta
        3. Painetaan painiketta 1(nuolikuvio vasen alakulma eli ovien avaus nappi) ja pidetään painettuna. Painiketta 2(bemari merkki eli ovien lukitsemis nappi) kolme kertaa peräkkäin 10s kuluessa. Painiketta 1 ei tänä aikana kuitenkaan vapauteta
        4. Vapauta painike 1
        5. Keskuslukitus ilmoittaa koodauksen onnistumisen lukitsemalla ja avaamallla keskuslukituksen
        Jos ei onnistu, niin jokin ovista tai ikkunoista auki, yritetty tehdä liian monta kertaa toi homma (auto estää koodauksen, pitää "avata" merkkiliikkeen testerillä), tai sitten avaimista patterit loppu.
        Vastaanotin on taustapeilin 1/0- (pyöreä) säätönupikka.
        Ja taustapeilissähän oli toi 1/0 säätönupikka?
        http://i8.tinypic.com/82du68k.jpg
        tälläinen löytyi myös:http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...77&postcount=4
        • -=TeePee=-
          • Jun 2009
          • 187
          • nokia
          Juurikin tuolla ohjeella yrittänyt muutamia kertoja saada avaimeen tuntoo tuloksitta...noh tarvii varmaan yrittää vielä uudestaan...
          e61 530xd LCI -08
          Ex:e32 735ia -89
          Ex: f01 740da -12
          Ex:e38 m62b44 -99
          Ex:e70 x5 -08
          Ex:e28 S38b38 -87
          Ex:ford transit -08
          Ex:e39 M5 -99
          Ex:e34 535 -90
          Ex:kawa z1000
          Ex:e38 740iaL -96
          Ex:kupla -68
          Ex:kawa Z750
          Ex:e36 328 -96 cäpi
          Ex:e36 328 -95 taxi
          • pete81
            • 2056
            Kokeiles vielä sillä vanhalla peilillä et onnistuuko avaimen ohjelmointi, jos onnistuu niin sitten uusi peili ei ole toimiva tai sopiva!
            Itse jouduin aikanaan vaihtamaan E36:seen peilin kun lopetti kauko-ohjaus toimintansa.
            • -=TeePee=-
              • Jun 2009
              • 187
              • nokia
              Ok..tarvii huomena kokeilla...
              e61 530xd LCI -08
              Ex:e32 735ia -89
              Ex: f01 740da -12
              Ex:e38 m62b44 -99
              Ex:e70 x5 -08
              Ex:e28 S38b38 -87
              Ex:ford transit -08
              Ex:e39 M5 -99
              Ex:e34 535 -90
              Ex:kawa z1000
              Ex:e38 740iaL -96
              Ex:kupla -68
              Ex:kawa Z750
              Ex:e36 328 -96 cäpi
              Ex:e36 328 -95 taxi
              • -=TeePee=-
                • Jun 2009
                • 187
                • nokia
                Jaahas..taitaa nyt olla miehessä vika kun en saa vanhaakaan peiliä ohjelmoitua uudelleen..auttaskohan pattereiden vaihto?? Mitähän sitä seuraavaksi kokeilis?? Vanhalla peilillähä kaikki toimii niinkuin pitääkin, mutta olisi mukava jos sais ton himmenevän peilin kanssa pelaan ton keskuslukituksen...
                e61 530xd LCI -08
                Ex:e32 735ia -89
                Ex: f01 740da -12
                Ex:e38 m62b44 -99
                Ex:e70 x5 -08
                Ex:e28 S38b38 -87
                Ex:ford transit -08
                Ex:e39 M5 -99
                Ex:e34 535 -90
                Ex:kawa z1000
                Ex:e38 740iaL -96
                Ex:kupla -68
                Ex:kawa Z750
                Ex:e36 328 -96 cäpi
                Ex:e36 328 -95 taxi
                • -=TeePee=-
                  • Jun 2009
                  • 187
                  • nokia
                  Nyt tarvii kyllä sanoo että olo on kuin pikkupojalla karkkikaupassa...todellakin pattereiden vaihto autto samointein... Vaikka kokeilin auton kummallakin avaimella niin ei mitään, patterit vaihtoon ja avot..TOIMII!! JIPII!! Nyt tarvii hakee viä muijan kakeen patterit ni pääsee sekin nauttiin uudesta peilistä...
                  e61 530xd LCI -08
                  Ex:e32 735ia -89
                  Ex: f01 740da -12
                  Ex:e38 m62b44 -99
                  Ex:e70 x5 -08
                  Ex:e28 S38b38 -87
                  Ex:ford transit -08
                  Ex:e39 M5 -99
                  Ex:e34 535 -90
                  Ex:kawa z1000
                  Ex:e38 740iaL -96
                  Ex:kupla -68
                  Ex:kawa Z750
                  Ex:e36 328 -96 cäpi
                  Ex:e36 328 -95 taxi
