BMW e36 ylikuumenee
  • Hatch
    • Jun 2011
    • 81
    • Finlandia
    BMW e36 ylikuumenee
    Nyt kun kesä on virallisesti käynnistynyt, alkoi Bemukin osoittaa saman tien vikaantumisen merkkejä .
    Kyseessä on vm. 94 1.6 E36 masiina joka siis ottaa turhan paljon lämpöä varsinkin hitaassa taajama-ajossa. Maantiellä ei ole mitään ongelmia edes hellekeleillä, mutta jos autolla pysähtyy tai aja hiljaa niin lämmöt alkavat nousta. Tänään lämpömittari meni jo punaiselle auton ollessa tyhjäkäynnillä ja sitten tulikin kiire kääntää virtalukkoa.
    En sitten tiedä onko vika yhteydessä outoon sisäilmalämppäriongelmaan, eli vaikka lämpöjä kääntäisi päälle ei lämmintä ilmaa tule matalilla kierroksilla. Isommilla kierroksilla lämmintä alkaa tulemaan, tosin joskus minuuttienkin viiveellä.
  • Haju69
    Administrator
    • 16545
    • Leppävirta
    Viskokytkin on paskana, uusi tilalle ja problem solved. Villi veikkaus..
    Edit: Ja todennäköisesti vesiventtiilissäkin vikaa.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Micce///M
      • Jun 2008
      • 3552
      • Hämeenlinna
      Todennäköisesti ilmaa järjestelmässä, ellei hukkaa nestettä. Tai muuta ongelmaa veden kierron kanssa.
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        tästä ilmausohjeet: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=67888 . jos vika ei sillä lähde niin veikkaisin kanssa viskoa.
