e36 sedan takalattiamatot märkiä!
  • Leba
    • Dec 2003
    • 2101
    Joo, eli tälläinen ikävä yllätys paljastui kun putsailin autoa sisältä tänään. Eli lattia on märkä molemmin puolin siitä takamatkustajan jalkojenkohdalta. Onko noissa e36:sissa mitään sadevesipoisto hommeleita? Nyt ois hyvät neuvot tarpeen, mistä katsoa? miten kuivata? jne.
    Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
  • raipe
    • Mar 2003
    • 28
    • Forssa
    Kuivauksesta
    Mul oli aikoinaan sama ongelma e36: en kanssa. Otin kylmästi vaan etupenkit irti, jotta sain nostettua mattoa ylöspäin. Kuivauksen hoidin tavallisella lämmin ilma puhaltimella, muistaakseni annoin lämmittimen puhallella 1 pvän verran.
    • Frendiz
      • Sep 2004
      • 501
      Runsaasti ilmaa, ja vaikka vanhoja kunnon sanomalehtiäkin, etsi vuoto kohta/kohdat ja suosittelen tukkimista. Puhaltimella kuivaksi.
      BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
      EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
      "Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
      • pete81
        • 2056
        oletko kokeillu onko kosteutta myös etujalkatilassa maton alla?? jos on niin voi olla tukossa tyhjennysputket pyyhkimien kourusta ja tulee vesi sisään!
        • Leba
          • Dec 2003
          • 2101
          selevä, pitääpi kokeilla. Ongelma tullut meinaa aika vasta, missä nuo tyhjennysputket tarkalleen sijaitsee ja miten niitä kannattaisi putsailla? :oops:
          • jappi
            • 206
            Sijaitsevat tulipellissä konehuoneessa moottorin molemmin puolin.Ne on sellaiset kumiset letkunpätkät joiden pää on kiilamainen ja siihen jää kaikki paska kiinni.Niitä kun hiukan rutistelee,niin eiköhän tyhjene.
            • Guest's Avatar
              Leba, mistä löytyi vuotopaikka? Omassa takajalkatilat lähes lainehtii ja ilmeisesti tässä talven mittaan alkanut vettä kerääntymään. Etujalkatilat vaikuttaa kuivilta. En ole vielä tarkemmin ennättänyt tutkimaan mistä vesi sisään tulee.
              • Esko
                • Sep 2002
                • 11722
                • Kouvola
                jos on kattoluukullinen ni kaataa sitä vettä sinne uraan ku luukku on auki ja kattoo mistä tulee ulos jos tulee ollenkaan...
                • Guest's Avatar
                  joo kattoräppänällä varustettu vessa on. Täytyy ottaa myös kattoluukku tutkittavaksi kunhan tässä pääsisi parkkista paremmalle paikalle tutkimaan.
