E36 Hyytyi pihalle
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    E36 Hyytyi pihalle
    Nyt tuli autoon jonkun sortin sähkövika.
    Lähdin töistä ajamaan kotia kohti ja pistin ilmastoinnin päälle 3-teholle ja ajelin noin 10min. Pysähdyin kaupungissa liikennevaloihin ja tyhjäkäynti rupesi vähän heittelehtimään ja airbagin valo syttyi palamaan. Liikennevalot vaihtui vihreäksi ja kun sain 2 vaihteen silmään niin airbagin valo sammui, taisin myös tällöin laittaa ilmastoinnin äkkiä pois päältä.
    Vähän matkaa eteenpäin ja taas punaiset valot, tällä kertaa jarruttaessa syttyi ABS:sän valot palamaan ja tyhjäkäynnillä airbagin valo syttyi myös
    Valot sammui liikkeelle päästyä.
    Äkkiä suorinta tietä kotia, aina jarruttaessa absien valo välkkyi ja kotipihaan ryömittäessä käynti oli aavistuksen nykivää, puhallin myös korvakuulolla pätki.
    Radio oli koko matkan päällä eikä sammuillut.
    Sammutin auton ja koitin käynnistää uudestaan ja kas kummaa auto on täysin mykkä
    Startatessa ei kuulu mitään napsahduksia, ainoastaan mittariston valot syttyvät.
    Vikakoodin lukija herjasi vissin ruiskua. Pitää katsoa vielä tarkemmin.
    Käytin autoa eilen pesussa, olikos näissä e36:ssa vikana toi Dme:n kastuminen?
    Pitää melkeinpä kurkata ettei olisi vesi mennyt väärään paikkaan.
    E91 lci 330xd.
  • Haju69
    Administrator
    • 16541
    • Leppävirta
    Oletko tarkistanut että akussa varmasti virtaa ja auto lataa?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • santtuzz
      • Jun 2006
      • 135
      • Riihimäki
      Oletko kattonut lataako auto ollenkaan? Mitäpä näyttää akun jännite?
      EDIT: hidas
      E39 525i M-Sport -00 & E30 325i Cabrio
      E30 316i -89 M50
      E60 530ia M-Sport -04
      E36 316i -94
      E39 540ia -97
      E39 528i touring -97
      E36 328i touring -95
      E34 525i -92
      E30 316i -89
      • Jampsu87
        • Oct 2007
        • 1350
        • Rovaniemi
        En vielä kerennyt mitata jännitettä kun piti äkkiä jotain syödä ettei taju lähde.
        Pitää lähteä nyt tuolla pihalla käymään ja mitata jännite .Laittais samalla laturiin tuon akun.
        Palaillaanpa kohta asiaan vähän viisaampana..
        E91 lci 330xd.
        • ruupanen
          • 5176
          Äkkiseltäänhän tuo lataus vialta vaikuttas.
          • Jampsu87
            • Oct 2007
            • 1350
            • Rovaniemi
            Lepojännite oli 11.8v eli tyhjä akku.
            Latasin 4amp laturilla 5min ja normaalisti lähti käymään eikä räpytellyt vikavaloja vaikka jarrua paineli.
            Mittari näytti puhallin ja valot sammutettuna 12.2-12.3v tyhjäkäynnillä ja kierroksilla 12.3-12.5v
            Sähkölaitteet päällä jännite oli kierroksilla 12.3v
            Sitten laitoin ilmastoinnin täysin kylmälle ja puhaltimen 3-teholle ja jännite tippui 11.8v tyhjäkäynnillä
            Laturi on vaihdettu 3v sitten ja taitaa olla taas entinen:think
            E91 lci 330xd.
            • Eetu
              Banned
              • Oct 2008
              • 2843
              Veikkaisin, että hiilet laturista lopussa, kun kerran ei latausvaloa vilkutellut.. Itselläni ainakin käynyt täysin samalla lailla, kun hiilet olivat lopussa.. Tosin kylläkin meni kollektori uusiksi tuon jälkeen, ja silloin vilkutteli latausvaloa.
              • Hammu
                • Nov 2006
                • 3971
                Kokeileppa ihan ensimmäisenä harjata kupari/ teräsharjalla paskat pois akunnavoista ja kengistä.
                • Jampsu87
                  • Oct 2007
                  • 1350
                  • Rovaniemi
                  Laturin valoa ei tosiaan välkytellyt yhtään. Viime kerralla kun laturi jätti välille niin mankka sammui ekana ja muut sähkölaitteet yksitellen perässä, pyyhkimet ja s-lasit liikkuivat kuin hidastetussa filmissä. Nyt mankka oli koko ajan päällä ja toimi normaalisti.
                  Onko nuo laturit tosiaan noin hyviä laitteita että saa 30tkm välein olla vaihtamassa.:think
                  E91 lci 330xd.
                  • Jampsu87
                    • Oct 2007
                    • 1350
                    • Rovaniemi
                    Puhtailta näyttivät, mutta taidanpa käydä kokeilemassa.
                    E91 lci 330xd.
                    • Eetu
                      Banned
                      • Oct 2008
                      • 2843
                      Tutki ensin ne akun navat, sitten vasta laturia irti
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1350
                        • Rovaniemi
                        Akun navat ok.
                        Kävin ajamassa 40km lenkin ilman sisäpuhallinta ja heti sen jälkeen mitattuna akun lepojännite oli 12.37v eli kyllä se vähän lataa mutta ei taida olla lähellekkään niin paljon kuin pitäisi.
                        E91 lci 330xd.
                        • Jampsu87
                          • Oct 2007
                          • 1350
                          • Rovaniemi
                          Mitäs tuolle nyt kannattaisi tehdä?
                          Laturi ei tosiaan anna kuin noin 12.5v virtaa ja se on kaiken lisäksi vain noin 3v vanha. Jos tuo lataussäädin kerta on laturin sisällä niin sekin on vain tuon 3vuoden ikäinen.
                          Onneksi ei ole talvi niin kyllähän tuolla autolla töissä voi kulkea, mutta kuntoonhan tuo virtapuoli pitäisi saada.
                          E91 lci 330xd.
                            Laturilta tuleva kaapeli + liittimet missä kunnossa ? Laturin + koneen maadoitus ?
                            • Jampsu87
                              • Oct 2007
                              • 1350
                              • Rovaniemi
                              Nuo liittimet kannattaakin varmaan seuraavaksi käyttää irti ja katsoa kuinka hapettuneita on. Vähän tympeissä paikoissa vaan ovat.
                              Laturin maadoitus johtoa en äkkiseltään edes nähnyt.
                              Onko yleistä että nuo liittimet ja johdot aiheuttaa tuota alhaista latausjännitettä?
                              E91 lci 330xd.
