325 -92 lämmöt/lämmityslaite sekoilee (E36??)
  • hihiö
    • 5
    moi
    Eli probleemo on tälläinen..
    Kun lähtee ajamaan, ajaa about niin kauan, että moottorinlämmöt on normaalit ja lämmityslaite on säädetty puhaltamaan kuumaa.
    Kuuma ei kuitenkaan tule, vaan kylmää. Ajelee muutaman kymmenen kilsaa lisää, niin moottorinlämpö mitsku putoaa yhtäkkiä sinisen tuntumaan ja alkaa tulemaan kuumaa.
    Et sellanen wika.. :( Mistähän kannattais alkaa wikaa etsimään?
    Kiitoksia jo etukäteen
  • mekstrm
    • Jan 2003
    • 836
    Vaihda termostaatti ainakin.
    Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
      • 10246
      Aloita uudella termarilla ja ilmaa järjestelmä huolella,niin eiköhän...
      • hihiö
        • 5
        Noniin.. Uusi termari vaihdettu ja ilmattu, sekä siinä imusarjan takana oleva solenoidi venttiili tsydeemi poistettu.
        Eipä tuu kuumaa vieläkään, vaikka lämpömitsku on puolivälissä? Pelkästään KYLMÄÄ. Eli ihan sama vaikka kääntää kylmälle ei muutu miksikään.
        Onko tuossa vielä jotain sisäilman termareita tai jotain antureita yms?
        • hihiö
          • 5
          Eli haaleeta/lämmintä ilmaa alkaa tulemaan kun ajelee taas n. 5km lisää, siitä kun moottorinlämmöt ovat nousseet puoliväliin. Välillä ei tule ja välillä tulee lämmintä.
          Tosin nyt lämpömittari ei enään putoa mihinkään tai "souda", vaan on tasaisesti puoli välissä.
          Luultavasti itse lämmön säätimessä jotain vai missä?
          • hihiö
            • 5
            Hmm.. Tulipa purettua noi muovit tuolta pohjasta, kun yritin löytää lämmönsäätimen läpät/tsydeemin.
            Lämppärin putket on kyllä lämpimät/kuumat. Eli sinne tulee kyllä lämmintä vettä. Kuuluuko sen lämmönsäätö systeemin pitää jotain surinaa/ääntä kun kääntää vivusta? Nimittäin nyt ei kuulu mitään muutakuin sellanen "klik" ja sekin tuli siitä solenoidista jonka otin pois.
            Missä tuo lämmönsäätö läpän systeemi sijaitsee? Mitä pitää purkaa vielä?
            Sen takia tässä panikoin kun alkaa olla aika kylmät ilmat, ihan sama kun ottaisin prätkän ja ajaisin sillä
            • hihiö
              • 5
              Noniin wika selvisi.. termostaatissa oli kyllä vikaa, mutta enpä tajunnut kierrättää konetta.
              Tuossa imuttelin vähän konalassa, ihmettelin kun alkoi tulemaan kuumaa, ennen tuli vain haaleeta. Sitten Vihdintiellä 3 vaihteella kierrokset 4-5trpm tulee TULIKUUMAA.
              Syykin selvisin joku gyntteri on vissiin poistanut kiertovesipumpun, sellanen löyty kontista irrallaan..
              Missä tuon pumpun kuuluu sijailta E36 vm. 6.1992?
              • Hemi
                • 18880
                Tai sitten koneessa oli ilmalukko. Tsekkaa onko nestepinta nyt oikealla tasolla vai onko vajausta?
