e36 Coupe kattoluukku ongelma
  • aikamatkaaja
    • Nov 2009
    • 601
    • Pori
    Elikkäs autona on e36 coupe ja joku idiootti on mennyt tekemään kattoon reijän tollaselle lasikattoluukulle. Tietenkin se vuotaa kun seula ja aina penkki märkä. Nyt kaipaan apua että mitä kannattais asialle tehdä. Ottaa pois ja peltä tilalle, hommata jostain toinen katto vai mitä ihmettä..
    Koitin ite hiukan laittaa tiivisteliimaa saumoihin, mutta samalla tavalla vuotaa vieläkin.
    Onko täällä Porin alueella jotain mestaria joka osais ton jotenkin fiksata..
    Neuvoja vaan tulemaan..
    e61 525i -05 & e23 732i -84
    Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
  • dumppi
    • 4351
    • sotkamo
    montako threadia meinasit samasta aiheesta tehdä:think
    jos siihen on joku viisas jonkun finlandia kattoluukun laittanut niin harkitsisin vakavasti koko katon vaihtoa luululliseen jostain purkuautosta:think
    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
    e36 325i coupé R.I.P
    e30 316 2d
    e36 318is coupé
    e36 323i 4d ac schnitzer replica
    Käyttis: e39 523i 4d
    Originally posted by rizzo
    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
    |Sotkamo Connection|
    • aikamatkaaja
      • Nov 2009
      • 601
      • Pori
      Ei toimi jostain syystä mulla searchi niin en löytänyt mitään...
      Meinaat että olis parempi tapa kun lyödä toi reikä umpeen pellillä? Onko tuo kuinka paha homma, ketä tuollaisia tekee ja maksaakohan kuinka paljon. Ite en viitti koittaa ruveta noin näkyvää juttua hitsailemaan tai leikkaamaan kun en omiin taitoihini tuossa asiassa kyllä luota yhtään.
      • dumppi
        • 4351
        • sotkamo
        eiku tarkotin ku teit kaks samallaista threadia samalla otsikolla ja kysymyksellä
        siis varmaahan on, jos tuon reiän kohtaan vaan hitsaa suoran pellin kappaleen, että koko katto aaltoilee hitsauksen jälkeen ja kittiä tulee menemään kilotolkulla eli kuvittelisin olevan helpompaa vaihtaa koko kattopelti:think
        näitähän tekee automaalaamot/peltikorjaamot ja voi olla että kalliiksi tulee aikasemman omistajan päähänpiston korjaus
        e30 316 2d
        e36 318is coupé
        |Sotkamo Connection|
        • aikamatkaaja
          • Nov 2009
          • 601
          • Pori
          Mitäs ihmettä, millai mä kaks onnistuin tekemään
          Ahaa, ookkei. Eli siis kannattaa vaihtaa koko katto. Mulle on aivan sama onko silti luukullinen vaiko ilman, varmaa huolettomampi on tuo luukuton katto :think
          Tarvii huomenna kysästä et mitä ottais paikallinen firma. Juu uskon kans että ei varmaa ihan ilmasta oo, mutta kun en viittis ruveta tohon enempää mitään tiivisteliimaakaan töhriä Miksi ihmiset ovat niin tyhmiä että haluaa edes tuollaisen yksitoimisen kattoluukun asentaa kun se on ulkoakin vielä niin perkuleen ruma
          • dumppi
            • 4351
            • sotkamo
            samaa mieltä rumuudesta ja myös käytännölisyydestä:think ei oo paljo järki päätä pakottanu voihan se olla se luukuton fiksumpi laittaa ja tulee varmaan halvemmaksikin:think
            e30 316 2d
            e36 318is coupé
            |Sotkamo Connection|
            • aikamatkaaja
              • Nov 2009
              • 601
              • Pori
              Juu melkeinpä huomenna kysyn joka puolelta että paljon kustantais. Sit tarvis vaan vielä metsästää jostain se katto.
              • Bemu500
                • Jul 2005
                • 2992
                • INvaLA
                Kerrohan sitte tännekki miten paljoa pyytävät tuosta katon vaihdosta.. Villi on veikkaukseni että nelinumeroiseksi summaksi menee että paukkuu :think
                -Official member of BTCF-Sauna team-
                e91 325i -06
                • dumppi
                  • 4351
                  • sotkamo
                  heleeposti ainakin täälläpäin:think
                  e30 316 2d
                  e36 318is coupé
                  |Sotkamo Connection|
                  • dumppi
                    • 4351
                    • sotkamo
                    kannattaa myös kysästä peltikorjaamoilta et kattosivat mitä ihan uus kattpelti kustantais:think ei se joihinkin autoihin ole edes kallis:think
                    edit: eipä sittenkään realoem sanoo hinnakis 559$ ja jäpöset
                    e30 316 2d
                    e36 318is coupé
                    |Sotkamo Connection|
                      • 16751
                      Ja miksi joku ostaa sellaisen auton...
                      • esa`pentula
                        • Dec 2009
                        • 1390
                        täältä koko katto kattoluukun kera. pitää ja toimii. 150e, privaa jos jäi kalvamaan.
                        jos kattoluukku ei ole pakollinen niin itse täppäisin tuon pellillä kiinni ja maalit niskaan.
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          E36 coupe ja joku dorka lätkäissyt jonkun Finlandia-luukun Ok, oli hieno minun nuoruudessani DX-Corollissa yms., mutta että vielä tänä päivänä...
                          Henk.koht. leikkaisin luukun kokoisen pellin ja hitsaisin kiinni. Perään normaalit pohjatyöt ja katon maalaus. Valmiiksi oikeanmuotoisen palasen tismalleen samaan kohtaan saa jonkun vastaavan varaosavehkeen luukuttomasta katosta.
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • Takalo_kari
                            • 1359
                            • tku
                            se pelti vaan venyy hitsauksesta niin paljon että en tekisi, kattopelti pistehitseistä vaan auki ja uus tilalle, säästät 31013529052 tuntia kittaamisessa ja hiomisessa, eikä tarvii pelätä että mikä kaunis päivä se kilon kittikasa päättää ottaa ja irrota...
                            Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                            Kiitos ajastasi? :think
                            • aikamatkaaja
                              • Nov 2009
                              • 601
                              • Pori
                              Millai sit kun yks puhui että katto rupeaisi elämään ja sit tarvis kauheet määrät kittiä.. Hmm. No käyn kyselemässä, niin ilmottelen tänne sit mitä maksaa homma.
