E36 318is pari kysymystä..
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    Eli ensinnäkin autosta on ilmanputsarisysteemin ja imusarjan välille tuleva kumitorvi, eli se lyhyt mutka(mikä liekään nimeltään) aika heikossa kunnossa, aika pitkältä matkaa läpihalki yhdestä kohtaa, tosin aika alkupäästä, kuitenkin klemmarin "sisäpuolelta". ei tietoa vetääkö ilmaa. eli mistäköhän tuota kannattaisi lähteä kyselemään? ei viittisi korjatakaan kun on niin pitkältä matkaa halki.
    Toiseksi auto lähtee aika heikosti käyntiin, kylmänä ja puolilämpimänäkin saa sahata useamman sekunnin, lämpimänä kyllä hörähtää aika nöyrästi, onkohan tällä mitään tekemistä tuon halkeaman kanssa?
    Ja vielä kolmanneksi, miten ihmeessä tuosta mallista saa takakajarit irti(coupe siis)? nopealla tutkimisella en löytänyt mitään kiinnitystä. ilmeisesti myös joidenkin 6x9:en asentaminen olis aika mahdotonta ilman rälläköintiä. Ostin auton tänään joten en hirveästi ole kerennyt tutkimaan. :oops: ja muutenkin tässä elämänvaiheessa olen aika newbie näiden autojen kanssa, lähinnä 2-pyöräisiä tullut rassattua.
    Luukku auki ja risut kyytiin
  • Sonar
    • 833
    Takakaiuttimilla pitäisi olla mustat kotelot mallia Nokia. Irroitus käy näin:
    1. Irroita hattuhyllyn verhoilussa olevat kaiutinsäleiköt (työnnä perää päin ja nosta)
    2. Ruuvaa musta boksi irti metallista
    3. Nykäse boksi helvettiin :wink:
    Ja eiköhän sen osan saa mm. Laakkoselta..
    :think
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      No voi prkl. :lol: kokeilin kyllä ruuvarilla kingottaa sitä säleikköä irti mutta eipä tullu tuommonen mieleen. newbiemmer.. todellakin.
      • bemmunisti
        • Mar 2004
        • 43
        Mä asensin just 6x9:it mun autoon ja soi ihan helvetin hyvin (tietenkin vahvistimen kautta). Vähän joutu leikkaan palaa rungosta, mut oli se sen arvoista.
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          Kaiuttimien irroitusohje tulikin jo...
          Se ilmaputki kannattaa vaihtaa heti. Jos se on ilmamäärämittarin jälkeen halki niin auto käy laihalla koska imee sieltä ilmaa. Niitähän saa uusia vaikka www.kl-varaosat.fi
          • illinois
            • 68
            • Raceland
            1,8 on sitten erikokoinen tuo putki kun 1,6:ssa. Oon odottanut osaa nyt 4 kk eikä löydy mistään kun Saksassa ko. tehtaalla muotti rikki, josko jouluksi saisi.
            DetroitDieselandia
            • tumppu86
              • 900
              • E-pohjanmaa
              No jos nyt tarkotat sitä imusarjan ja ilmanputsarin välille tulevaa mustaa putkea niin omaan is:ään se vaihdettiin kuukaus sitten ja se löyty heti bmw huollon varastosta!
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                Juu se putki on tilattu jo, pitäisi tulla keskiviikkona mutta saa nähdä.
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  Lisää ihmettelyä; mikä on kun auto heittää ovet lukkoon minuutin päästä siitä kun keskuslukko on avattu? siis ihan sama vaikka olisi avaimet virtalukossa ja ovet auki niin silti laittaa kaikki lukkoon. ja kauko-ohjattava keskuslukko on, siinä ohjaimessa on 2 namikkaa, isommasta aukeaa ja menee lukkoon ovet, pienemmästä ei ole mitään hajua mitä siitä tapahtuu, ei mielestäni mitään(varashälytintäkään ei pitäisi olla, ed. omistaja sanoi ettei se ainakaan käytössä ole jos sellainen on)
                  Ja vielä lisäyksenä että se ei aina tee tuota ovien lukkoon itsekseen laittamista. :lol: eli kai siinä nyt jokin jippo on jota minä en tajua.
                  • Gonzalez
                    • 2632
                    Kaverilla on jälkeenpäin asennettu ajonestolaite ja se tekee just samaa. Jätkä on polttanu jo hermonsa sen vehkeen kans moneen kertaan... Ois tarkotuksena heivata maatakiertävälle radalle koko keksintö täs joku päivä... :lol:
                    530d GT F07 2010
                    325i E30 Cabriolet 1987
                    • loz
                      • 878
                      siis hyvähän tuo on.. monissa hälyissähän tuo on et ovet menee takas lukkoon jos et mee minuuttii avaamaan ovia.. ei satu unohduksia et ovet jäis auki jos ovet on auennu vahingos yms..
                      mut ei niitte kyl pitäis mennä lukkoo jos sul on avaimet virtalukos
                      niin eli ei niiden pitäis mennä lukkoon jos sä avaat jonkun oven sen minuutin aikana..
                      "Ja btw ei muuten tuo sun kinneri oo nopeempi ku type-r. Type-R se nopein. -uber3"
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        Juu, ovet menee lukkoon vaikka olisi avaimet virtalukossa ja kaikki ovet ja ikkunat auki. tänään muuten huomasin että tuolta kuskin ovesta oli jotain piuhoja pätkitty poikki ja vedetty teippiä päälle, ja huomaisin myös sen että kuskin oven lukosta avaimella kääntämällä aukeaa/menee lukkoon vain kuskin ovi. ja tuo varmaankin liittyy noihin piuhoihin.
                        • Tomba87
                          • 4029
                          • Imatra
                          Ei kenelläkään ois vinkkiä tohon itekseen lukkoon menemis kysymykseen..? alkaa vähän vituttaa tuo, varsinkin kun se välillä tekee sitä, välillä ei.
                          • reddewil
                            • 3015
                            • West Coast
                            Vinkkinä, että asenna/asennuta uusiksi ja mielellään joku eri laite. Se on jonkun joskus kyhäämä, mistä ei kukaan saa mitään selkoo! :juo
                            Aika paljo tutustuit autoon ennen sen ostamista?
                            • Tomba87
                              • 4029
                              • Imatra
                              :lol: Joo mutta kun niin halvalla sai niin pitihän se ostaa. :juo ja se ei (yllättäen) silloin tehnyt tuota kun autoa tutkittiin. pitää nyt katella mitä tuon kanssa tekee..
