E36 ikkunannostin vikaa!!!!
  • alumiini
    • 165
    • Lempäälä
    Selailin ja en löytänyt kuin suuntaa, joten kysytään viisaammilta?
    E36 325-92 kuskin ikkunannostin.
    Talvella jäätyneenä naps liu'ut ja ennestään hitsailtu mekanismi hajalle.
    Nyt asennettuna uus mekanismi ja uudet liu'ut.
    Ikkuna laskee oikein, mutta nostettaessa etuosa jää jälkeen, jonka seurauksena takareuna tulee ulos hahlosta ja törröttää korilinjan ulkopuolella.
    Mistähän johtuisi?
    Säätövarojahan asennolle ei ole kuin alatuen 15mm hahlo pultille.
    Oli helv... noi helteet ilmastointi sökö, kattoluukku ..sökö ja siili ... sökö ja vielä ikkunan nostin ... sökö. 30 asteen helle ulkopuolella tuntui autosta noustessa viilentävältä.
    T: Alumiini:think
    Ex: E30, E36, E39T, E34x2,E39,e53, E65; E53,E61; (E36,E46,E46, e61);(E36C,E46)
    BMW FOREVER
  • eeelis
    • 83
    • tampere
    Vaihda sinne ehjä tiiviste :think
    82mm merkkejä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=242666
    ny: E36 318Ti Compact
    ex: E36 316i Compact, E39 523iA -97, E36 325i -94 Cabrio, E36 325i -91 Sedan, E36 318iS Class II -94, E36 328i -96 Sedan, E46 330dA -00 Touring, E34 520i -89, E36 M3 -95 coupe, E30 318iS -90 2d, 1/3 E36 316i -95 sedan, E32 730iA -89, E30 318i -90 touring, E36 318iS -93 coupe, E30 316iA -89 sedan
    • Ile86
      • Nov 2008
      • 49
      • Kemi/Oulu
      Tarkista että se lasi on siinä tiivisteen raossa siellä edessäki eikä esimerkiksi tiivisteen ja sen metalli kiskon välissä. Sitten vähän silikoonispraytä tiivisteisiin niin alkaa taas luistaa.
      E36 325i cabrio
      • alumiini
        • 165
        • Lempäälä
        Jep silikoonia tiivisteisiin ja vaseliinia liukujen ympärille ja taas tarkenee
        T: Alu
        BMW FOREVER
        • Oratow
          • 117
          Mitäs raati epäilee viaksi kun omassa coupessa kuskin ikkuna ei nouse kerralla ylös asti? Alas menee siis aina ja joka kerta automaattitoiminnollakin. Ylösnostaessa taas nousee ekat 5 cm, jonka jälkeen pysähtyy ja menee n. sentin alas. Hämärää on se, että tästä kohdasta ikkunan saa yleensä "ohi" vain painamalla nappula pohjaan asti, eli automaattitoiminnolla.
          Samanlainen kohta löytyy yleensä kolmesta kohtaa ylös mennessä. Oven avaustoiminto toimii ok, eikä tuo oikein tuntuisi takertelevankaan mistään kohtaa.
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            voisiko olla oven mikrokytkin? mulla teki samaa ja loppui kun vaihdoin mikrokytkimen ikkunan ylös/alas pomppimisen takia.
            • PiRaToS14
              • Aug 2008
              • 40
              lainataas ketjua. Onks noissa sähköikkunoitten moottoreissa eroja. Tarvis e36 coupe M3 -93 uuden kuskin oven moottorin. kiitoksia etukäteen
              • ferret
                • Mar 2011
                • 65
                • EpSooo-siti!
                Mistähän johtuisi?
                Itse olen muutaman tapauksen kuullut mieheltä, että vika on ollut jossain muoviklipseissä jotka pitävät ikkunaa eli uudet klipsit ja vòila ikkuna nousee ja laskee kuten pitäisi.
                E70 4,8i
                Ex's:E92 335i -o7; E30 318i -87 projekti; E36 325i -90 <3
                • esa`pentula
                  • Dec 2009
                  • 1390
                  coupessa on ainakin kahta eri mallia. liittimet ja niiden paikat eroaa, tällä on helppo tunnistaa omansa.
