E36 ajotietokoneen kello ei toimi
  • rampale
    • Dec 2004
    • 249
    Minulla on E36 ja iso (alkuperäinen) ajotietokone.
    Talven aikana se pienempi näyttö (eli se missä on kello ja päivämäärä yms.) pimeni. Kerran sen jälkeen siinä on näkynyt aika haaleasti ja kerran aivan normaalisti (näillä tapauksissa on ollut paljon aikaa välissä), mutta muuten se pysyy kyllä aivan pimeänä.
    Mikähän tuossa on vikana ja miten sitä kannattaisi lähteä korjaamaan?
  • Agz
    • 162
    Onko varma ettei oo vaa polttimo palanu siitä?
    • rampale
      • Dec 2004
      • 249
      Miten se polttimo vaihdetaan/tarkastetaan?
      Sitä vain ihmettelen, että kun se tosiaan on pari kertaa randomisti toiminut kauan sen jälkeen kun se pimeni.
      • Agz
        • 162
        Otat sen ajotietokoneen ulos sieltä montustaan esim. työntämällä sormen siinä alapuolella olevan säilytyslokeron taka-yläosassa keskellä olevasta aukosta ja sitä kautta puskemalla ajotietokonetta ulospäin. Kun saan sen irti, siinä yläpuolella pitäis näkyä muistaakseni 3 (voi olla jopa 4, en muista) mustaa möykkyä jotka on niitä polttimoiden kantoja. Siitä kellon kohdalta kun pyöräytät sen möykyn irti niin silloin on polttimo kädessä. Lopun varmaan arvaatkin, eli uusi tilalle ja kovaa ajoa.
        E: Se tosiaa on voinu välillä toimia, kuten välillä pimeäksi menneet mittariston- yms. valot hetken saattaa toimia esim. tärähdyksen jälkeen.
        • rampale
          • Dec 2004
          • 249
          Kiitoksia vastauksesta, eiköhän se noilla ohjeilla onnistu.
          • wql
            • Jan 2009
            • 113
            • JKL
            Neljä polttimoa. Pyöräytä 90 astetta sitä kantaa ni irtoo. Kärkipihdit on kätevät, ellei omat nakit kykene.
            Itse vaihdoin kaikki neljä polttimoa toissapäivänä, kun kello oli pimeenä. Biltemassa 1.69€/2kpl.
