e36 kulutusmittari sekaisin..
  • silbersix
    • 770
    e36 kulutusmittari sekaisin siten (kierroslukumittarin alapuolella sijaitseva) että neula jumittuu 15 litran kohille, ja kun mittaristoa hiukan kopauttaa se toimii vähän aikaa ja taas jumittaa.Missä vika ?Neula paskana(ko)? Täytyykö vaihtaa koko mittaristo, jos mielii saada sen pelaamaan? Onko mittariston edessä oleva plexi vaikea irrottaa? Auttakaa tumpeloa, tattis. :roll:
    E39 530DA -02 touring M-sport schwarz II
    E36 325i coupe M-tech mauritiusblau metallic
    Ex E36 320i sedan sterlingsilber metallic
  • bmwcruiser
    • 412
    • Lappeenranta
    En just tätä E36:sen mittaristoa oo purkanu, mut tuski se hirmu radikaalisti o muuttunu E30:stä. Joten...siel varmaa on joku tinaus/kosketus löysällä. Se muovi ei lähe siitä varmaankaa ku kovalla väkivallalla, ku se mittaristo o tarkotettu avattavaks takapuolelta josta sitte saa ne kaikki mittarit eriksee irti. Eli mittaristo irti, jos toi nyt ei nyt sit tosiaa johu jostai anturiviasta, mitä eipäilen kyl, koska se napauttamal paranee vähäks aikaa. :roll:
    E30
    • silbersix
      • 770
      Kiitti näi alkuun :!: :wink: Missä toi anturi on?Ja jos pitää irrottaa mittaristo ni miten :?:
      Terveisin ikuinen Dalton..kai?
      • jraiha
        • 566
        • Kempele
        ratti irti ja ruuvi auki niin mittariston saa "vedettyä" syliin.
        e46
        • silbersix
          • 770
          Se siitä vika korjaantui kuin itsestään. :P kiitos vastauksista nyt ei muutaku
