Tasauspyörästön vaihto E36:n
  • Hatch
    • Jun 2011
    • 81
    • Finlandia
    Ostin kyseisen vm. 94 1.6l menopelin muutamia kuukausia takaperin. Autossa on alunperin ollut automaattilaatikko, mutta entinen omistaja vaihtoi siihen manuaalilaatikon. Projetki oli jäänyt kuitenkin hieman kesken ja tasauspyörästö oli vaihtamatta. Nyt sain viimein hankittua manuaaliboksin mukaisen tasauspyörästön.
    Kysymys kuuluu, että kuinka kova projektio on kardaanin ja vetoakseleiden irrotus. Joutuuko vetoakselit irrottamaan ihan kokonaan pyörän navasta? Entä mistä asti kardaania joutuu irrottelemaan? Pitääkö irrotuksen jälkeen näitä osia tukea jotenkin vaihdon ajaksi? Ilmeisesti öljyt pitää murikkaan myös laittaa, vaikeakin operaatio?
  • ville s
    • 317
    • orivesi
    ei tarvitse irroittaa vetareita pyörän navasta ja kardaani irtoaa heti perän etu päästä.
    en ole itse tukenut muuta kuin kardaanin.
    pitää laittaa öljyt uudet,ei ole paha urakka.
    pahin on saada vetarin pultit auki.
    • TeemuT
      • Jun 2007
      • 329
      • Muhos
      jep, varaudu pahimpaan niiden torxien kanssa jotka ovat vetarissa. Kannat tahtovat ruostua/syöpyä ja jos yhtään ei katkea saa olla onnellinen mutta kunhan hommaa pari pulttia varalle ja on vehkeitä millä lämmittää yms niin saa katkenneetkin ongittua pois.
      -Teemu-
      -TT-
      F30 320d
      • kalevik
        • Apr 2009
        • 958
        • Salo
        Hommaa vaan suoraan uudet pultit. Sekä vetoakselien että kardaanin laippaan.
        Niistä vanhoista ei tule kuin harmia jos eivät aukea helpolla. Ja ainakin itseäni ahdistaa asentaa takaisin pultteja joiden kannat on pylsätty vaikeassa avauksessa.
        Katkenneista pulteista ei nyt tarvitse välittää, nehän jäävät siihen pois otettavaan perään, kyllä ne sitten ehtii joskus toiste poistaa.
        E61 525i, Suzuki VS1400
        Exät: Jaana, Susanna, Maija
        • ville s
          • 317
          • orivesi
          ei itellä ole mennyt ikuna yhtään pulttia e36 perän vaihdossa vielä poikki ku jaksaa vaan nitkutella edes takasi rauhassa...
          • Hatch
            • Jun 2011
            • 81
            • Finlandia
            Onko muuten peräöljyn laadulla jotain merkitystä tällaisessa pelissä?
              • 16503
              Lukottomaan castrol saf-xo ja lukolliseen saf-xj.
