e36 328i pakokaasuarvot
  • Draagon
    • Oct 2010
    • 10
    • joensuu
    Elikkä, auto e36 328i vm.95 ajettu 305tkm. ei mene pakokaasu arvoista läpi, tyhjäkäynti CO% 1,44 HC 391 O2 0,7 CO2 13,21 ja 2000rpm CO% 2,0 HC 183 O2 0,5 CO2 13,32 lambda 0,955. Edellinen omistaja vaihtanna vasta katit ja nyt itse vaihdoin kampikammion tuuletus venttiilin, tulpat ja ilmanputsarin. Auto käy todella hyvin ja kulkee myös hyvin mutta arvot vaan mättää. Apuja tartteis?
  • Draagon
    • Oct 2010
    • 10
    • joensuu
    Tuossa nyt purin imusarjan ja muut rojut irti, ainaskin imusarjan alla oleva alipaine säiliö oli täynnä öljyä ja kaikki muutkin paikat on aikaslailla uineet öljyssä imusarjan puolella, kun on tuo kampikammion tuuletusventtiili ollut rikki.
    • Ozzy #69#
      • Nov 2006
      • 1674
      Mites lambda?
      G20 330e M-Sport sunset orange
      • Draagon
        • Oct 2010
        • 10
        • joensuu
        Originally posted by Ozzy #69# View Post
        Mites lambda?
        Niin vois olla et ne ois sökönä, mut et onko molemmat menny vai toinen.
        • Draagon
          • Oct 2010
          • 10
          • joensuu
          Nyt kävin uudelleen mittauttamassa arvot, ainut mikä heitti oli CO2 se oli jotain 12
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Rikkaallahan tuo näyttää käyvän, ettei vaan polta öljyä :think
              Ei näy pakokaasutesterin näytöllä öljyn palaminen, palamisjäänteet eri tavaraa kuin bensiinin palamisessa vaikka bensa öljystä onkin jalostettu.
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Mielestäni öljy nostaa juuri noita CO2 arvoja :think CO2 on ihan samaa vaikka tulisi puun polttamisesta...
                Suutinvikahan (vuotava) tuota myös tekee.
                • Pretoriaani
                  • Feb 2009
                  • 3842
                  • Hyvinkää, Finland
                  Lambda-arvo ei ole kohillaan.
                  I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                  • zener
                    • 14887
                    Ei tietenkään, kun muutkin arvot heittää. Mittauksessa näkyvä lambda arvo ei varsinaisesti kerro mitään lambdan toiminnasta. Se on vain laskennallinen arvo muista mitatuista arvoista.
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      Siis CO eli hiilimonoksidi = häkä jonka arvo on liian iso eli rikkaalla, ei CO2 eli hiilidioksidi vai olenko ihan kujalla ?
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        Juu, mulla sattui olemaan vaan liikaa kakkosia näppäimistössä
                        Tietenkin se on CO-arvo joka kertoo tässä tapauksessa epätäydellisestä palamisesta eli käytännössä liian vähästä hapesta, siihen viittaa myös tuo lambda-arvo.
                        • Draagon
                          • Oct 2010
                          • 10
                          • joensuu
                          no niin nyt löyty vika toisen lambdan sisuskalut irti, iteltä löyty edellisestä 328 jäänyt lambda, siis juuri samanlainen kuin entinen. huomenna taas viisaampi kun vien auton päästömittaukseen.
                          • Draagon
                            • Oct 2010
                            • 10
                            • joensuu
                            juu no ei siitä ollu sit mitään hyötyä. Ootellaan sit pari viikkoa lambda antureita ja ei ajella bemulla, kun meni leima umpeen.
