e36 ilmastointi ja perä ääntely :o
  • pekkanako
    • 6
    • kiina
    Ostin juuri bmw e36 328 -97, ajettu 260t. Automaatti-ilmastointi pitää välillä outoa ääntä, jota on vaikea selittää, vähän niinkuin suhinaa tms. Ääni kuuluu noin 5 min välein ja kestää noin 10 s ja sen voimakkuus vaihtelee, mutta ei kuitenkaan mitenkään erittäin voimakas ääni kyseessä. Kun kompressorin sammuttaa niin ääni loppuu heti ja kun sen käynnistää heti uudelleen niin sitä ei taas kuulu hetkeen. Kylmää puhaltaa kuitenkin kokoajan ihan normaalisti. Saksasta saisi uuden kompressorin vähä päälle 300€. Osaisiko joku viisaampi bemaristi sanoa mistä on kysymys ja mitä pitäisi tehdä!
    Toinen ongelma on että 20-30 nopeudessa auton takaosasta kuulu ääntä eli perästä ilmeisesti? Muissa nopeuksissa ei ääntä kuulu.
    Olisin todella kiitollinen jos joku osaisi neuvoa minua!
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    millaista ääntä sieltä perästä kuuluu? laakerin jurnutusta kenties? kolinaa?
    avaapa konepelti ja kuuntele kuuluuko se ääni kompurasta suoraan vai kuuluukohan se jostain kojelaudan alta?
    • pekkanako
      • 6
      • kiina
      Se ääni on sellaista jurnutusta, ei mitään kolinaa, mutta ääni ei ole mitenkään kauhean voimakas, että jos musiikkia kuuntelee niin sitä ei helposti huomaa. Mikähän perästä voisi olla hajalla ja tuleekohan kalliiksi? :o
      Koitettiin käyttää n 10 min pihassa autoa ilmastointi täysillä puhaltamassa ja ääntä ei kuulunut ollenkaan. Mutta ajon aikana se niinkuin kuuluisi kojelaudan sisältä... Voisiko se olla että kylmäaine vähissä? Edellinen omistaja sanoi että vuoden sisällä laitettu uudet aineet! Eli vuoto? Kuulemma oli laitettu siihen aineeseen väriaine, että näkisi jos se vuotaa. Mihinhän se mahdollisesti vuotaa sitä?
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        jos väriaine sisällä niin jonnekkin paikalliseen pajaan vaan sanomaan pojille, että arskat päähän ja sinivalo käteen niin näkee kyllä jos vuotaa.
        voisiko olla tuulettimen moottori joka jurisee kojelaudan alla?
        veikkaisin ekaksi sitä takalaakeria, tarkastuta jossain ettei ole klappia. perästä jos kuuluu niin luultavasti pikkurattaat paskana, sen voi korjata lukkoyksiköllä
        • pekkanako
          • 6
          • kiina
          Jaa tuo onkin hyvä tietää että ne pystyy näkemään sen väriaineen korjaamoilla!
          Mutta kun tuo ääni ( vonkuminen voisi olla oikea sana, äänen korkeus muuttuu sen muutaman sekunnin aikana kun se kuuluu) ei kuulu kokoaikaa, niin voikos se olla tuulettimen moottori?
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            tuulettimen moottorin vikinä pitäisi kuulla konehuoneen puolelta. ymmärtääkseni sijaitsee bauttiarallaa pyyhkijöiden alla (ritilä pois) ja sieltä löytyy kaukalo. en tiedä miten ilmastoidussa mallissa, mutta näin ainakin ilmastoimattomassa. sinne korva lähemmäks ja kuuntelemaan. koita eri tuuletus kovuuksilla.
            • pekkanako
              • 6
              • kiina
              Mutta tosiaan ääntä ei kuulu kun ilmastointi ei ole päällä ja ääni loppuu heti kun ilmastoinnin sammuttaa, mutta tuuletinhan pyörii vaikka ilmastoinnin sammuttaa, eli eikai se voi tullettimessa voi vika olla?
              • pekkanako
                • 6
                • kiina
                Perä ääni on selvinnyt! se kuului takarenkaista kun ne on kulunut epätasaisesti. Edullinen korjaus Mutta tuo ilmastointi on kumma kun joskus se ei pidä mitään ääntä... hmm
                • fRONik-_-
                  • Jun 2010
                  • 684
                  [QUOTE=pekkanako;2419932]Jaa tuo onkin hyvä tietää että ne pystyy näkemään sen väriaineen korjaamoilla!
                  Kyllä pystymme, Voisin auttaa asiassa mutta kun paikkakunnassasi lukee "kiina" niin en uskalla pyytää sua kahville Hertsikkaa.:think
                  Nykyiset.
                  Harraste:
                  BMW E30 325i -88 700Hv
                  Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                  Ex.
                  Volkswagen Golf 1.8 -9
                  2
                  Volkswagen Vento 1.8 -92
                  BMW E36 316i -92
                  BMW E36 320i -91
                  BMW E36 320 -92
                  BMW E36 318is M-Sport -95
                  BMW E36 323i -99
                  BMW E90 330D -07 M-Sport
                  BMW E36 325i -92 "M3"
                  • pekkanako
                    • 6
                    • kiina
                    [QUOTE=fRONik-_-;2420674]
                    Haha joo vähä pitkä matka.. Mutta tuntuu että tuo vika esiintyy vain joskus, niin taidan antaa pitää ääntä jos se haluaa ääntää
                    • fRONik-_-
                      • Jun 2010
                      • 684
                      [QUOTE=pekkanako;2421107]
                      Ilmottele jos vaikka "vahingossa" joskus eksyt ja tarviit.
                      Nykyiset.
                      Harraste:
                      Ex.
                      2
                      BMW E36 316i -92
                      BMW E36 320i -91
                      BMW E36 320 -92
                      BMW E36 323i -99
