e36 obc jälkiasennus
  • afafaf
    • 1145
    • Tornio
    eli kello päätti lopettaa toimintansa,kävi mielessä obc laitto..mutta saako obc laitettua paikoilleen ilman isompia kikkailuja,onko siellä jossain pistoke valmiina,vai tartteeko se jonkun lisäjohtosarjan?lämpömittarin anturin ainakin tarvii..mutta mitä muita..
    onko järkevää,vai kannattaako unohtaa koko homma...
    auto e36 320ia coupe -93
  • Haju69
    Administrator
    • 16545
    • Leppävirta
    Sulla jos ei ole check controlia niin piuhaa joutunee vetelemään jonkun verran. Ei ole ihan plug `n play juttu.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • afafaf
      • 1145
      • Tornio
      juu eipä ole...analoginen kello löytyy ja sekään ei enää pelaa :(
      • Bojala
        • Jul 2009
        • 33
        • kalajoki
        Itellä vähä sama juttu. Foorumilla joskus pyörinyt ohjeet mikä piuha pitää vetää mihinki, onko kellää tallessa? Ite en löytäny.
        • superb
          • 2827
          Check controllia ei ole pakko laittaa autoon, kyllä se 18-nappinen laite herää ilman sitäkin henkiin.
          • afafaf
            • 1145
            • Tornio
            mites se pistoke pitäskö se jostain löytyä,vai onko siihen joku lisäjohto sarja olemassa?
            nyt en ainakaan pikaisella silmäyksellä löytäny ku 3-johtosen liittimen,joka oli kellossa kiinni..
