E36 ikkunaprobleema ja iskarin yläpää
  • m.luukkonen
    • Feb 2011
    • 336
    Elikkäs tämmönen vika tullut mitä en pikaisella searchilla löytänyt.
    Kuskinoven ikkuna (kyseessä siis coupe) ei mene joskus kiinni ylös asti kun laittaa oven kiinni tai ikkunan kiinni katkasimesta. Jää n. 1cm rako. Sitten kun menee kiinni, saattaa yllättäen pompata jälleen raolleen (erityisesti jos ajaa montuista, todella rasittavaa hiekkateillä).
    Toinen ongelma on, että ajoin hieman liian kovaa huonolla asfalttitiellä ja kävi niin että iskarin yläpään kumityyny irtosi reijästään. :think eli iskari on irti kokonaan. Yritin sitä asetella paikalleen tuntikausia, tuloksetta. Kertokaas miten saan tuon kumin takaisin paikalleen, kokeilin rasvaa ja vaikka mitä mutten käsipelillä meinannut saada millään paikalleen.
    PIKAISIA VASTAUKSIA KAIVATAAN
    Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
    E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
    E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
    E39 525tds Sedan -99
    E36 318iS Coupe -93
    E60 530DA -04
  • Spiddu
    • 3564
    • Nla
    Oven micro kytkin paskana--> vaihda uusi.
    Iskareihin uusi yläpää(t) vanhalla et tee enään mitään.
    BMW F30 330e 2017
    • m.luukkonen
      • Feb 2011
      • 336
      Ei voi siis mitenkään korjata tuota vaan pitää ostaa kokonaan uusi yläpää?
      E36 318iS Coupe -93
      E60 530DA -04
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        voi korjata, mutta pomppaa seuraavassa töyssyssä taas pois. katoppa realoem:stä, että on kaikki osat siellä ja oikein päin ennen kuin laitat uuden. niin, ja uudethan maksaa kokonaiset 15e/kpl
        www.realoem.com
        www.bmwfans.info
        edit: multa löytyy uusi oem mikrokytkin cupeen oveen. en muista mitä maksoi, mutta voin tarkastaa jos kiinnostaa.
        • m.luukkonen
          • Feb 2011
          • 336
          Okei, pistänpä yläpään tilaukseen! Linkit ei btw toimi.
          E36 318iS Coupe -93
          E60 530DA -04
          • Muurahainen
            • 9194
            laitetaan ehjät linkit
