e36 vesipumpun vaihto(m43).. RATKAISTU
  • Rottis
    • Mar 2009
    • 15
    • kotka
    Mitenkähän toi vesipumppu mahtaa lähtä irti tosta koneen kupeesta?
    kaikki suju ku oppi kirjasta siihen asti ku piti saada pumppu ulos, ulosvetäjä reijistä oli hyöty 0, molemmat meni halki.
    On hakattu, väännetty , kiroiltu , rukoiltu ja ihmetelty. Ainoo mitä en voinu kokeilla oli jonku sortin ulosvetäjä kun en semmosta omista.
    Pumppu ei vaa liiku milliäkä :think
    EDIT: löyty samanlaista ongelmaa internetistä, osa joutunu hajottaa pumpun atomeiks että on lähteny irti(poralla ja lekalla). ******* ****** ********
    EX bemut: e21 316 | Z3 | e28 518 |e36 316i Touring | Nykynen; e34 525i Touring vm.96
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1772
    • Honkajoki
    ootko nyt varmasti irroittanut kaikki pultit. Ei kyllä koskaan oo nuon piukassa ollut. Siinä pumpussa on sellaiset m6 kierteellä reijät, joihin ruuvataan pultit ja "työnnetään" lohkoa vasten pumppu ulos.
    • Rottis
      • Mar 2009
      • 15
      • kotka
      Tiedetään ja on kaikki pultit irti
      • kalevik
        • Apr 2009
        • 957
        • Salo
        Tässä kikka:
        Laita hihnapyörä takaisin paikalleen, ja askartele puusta "ulosvetäjät". Eli siis muutama kalikka hihnapyörän ja lohkon väliin (ainakin kahteen kohtaan, tarkoituksena saada voima pumpun akselin suuntaiseksi) + kiilat joita pikku hiljaa naputellaan piukemmalle.
        Kunnon! pante ja sitten naputtelua akselin päähän eri suunnista. Jos inankin liikahtaa, ei enää vaadita kuin kärsivällisyyttä tehdä toistoja
        Ei siis kannata yrittää mitään "irti on, voimaa peliin" rykäisyä
        Jos koneessa on lohkolämppäri, vedet sisään (jos laskettu pois), ja tunti pari lämmitystä saattaa auttaa tuossa hommassa.
        E61 525i, Suzuki VS1400
        Exät: Jaana, Susanna, Maija
        • Rottis
          • Mar 2009
          • 15
          • kotka
          Joopa joo, ihmekkös tuo jos piti rahinaa käynnissä ollessa ja ei meinannu lähteä irti koneesta, siivet oli menny rikki pumpusta.
          2h nitkuttelin pumppua putkitongeilla ja sain sen viimein irti.
          Tässä lopputulos : http:////imageshack.us/f/546/img0347yg.jpg/
          Ja joo tais olla ihan alkuperänen pumppu, pisti vaa miettimää et missähän ne loput osat on tosta pumpusta?
          Kaikki mitä sorminee tunsin siel sain kyl pois, mutta silti tosta puuttuu palasia, kokeilin lohkoa huuhtoa mut ei sieltä mitää ulos tullu enää.
          Noh uudessa pumpussa on metalli siivet , maanantaina se kiinni ja toivoo parasta. :think
