E36 318 m40 putoaa 4200rpm jälkeen kolmelle
  • dacombat
    • 5
    • Nummela
    Hei,
    Autossani on siis seuraava vikaa, täys kiihdytyksessä auto putoaa kolemme pytylle noin 4200 kierroksen paikkeilla. Vikatila korjaantuu kun kaasun pudottaa pois hetkesi niin neljäskin sylinteri lähtee mukaan. myös kiihdyttäessä kone tuntuu ns. hiukan miettivän muutamassa kohdassa. Tyhjäkäyntikään ei ole aivan tasaista vaikka melko hyvä onkin.
    Vikakoodeja ei vielä ole päästy lukemaan, mutta mikä laitetta voisi vaivata?
    Vaihdettu:
    bensansuodin
  • Janne.L
    • 356
    • Savonlinna
    Minä veikkaan kulunutta nokka-akselia.
    Nyt
    Köyhä
    Ennen
    E39 528i Sedan M-sport Orientblau Metallic -00
    E46 325i Touring M-Sport II Imolarot -04
    E39 528i Sedan Schwarz II -97
    E36 318i Touring Farngruen Metallic -98
    E34 525ia Touring Macaoblau Metallic -92
    E36 325i Sedan Fjordgrau Metallic -94
    E30 320i 2d Sedan Delphin Metallic -88
    E32 730i Granitsilber -92
    E36 316i Sedan Dunkelgrün -93
    • dacombat
      • 5
      • Nummela
      Onko muita mahdollisia vian aiheuttajia?
      • Muurahainen
        • 9195
        Raputtaako kuuluvasti?
        On hyvinkin tyypillistä m40 koneelle tuo nokan kulahtaminen. Uusikaan ei kovasti maksa.
        Koita nyt vaihtaa vielä vaikka tulpat.
        • dacombat
          • 5
          • Nummela
          Tulpat tuli vaihdettua, mutta ei vaikutusta, mainittavaa, ehkä että kun putoaa kolmelle niin ei palaudu, ennen kuin kierokset ovat hetken tyhjäkäynnillä.
          ps. mistä noita nokka-akselewita porukat on ostanu?
          • kylmis
            • Aug 2006
            • 16
            multa saat 50€ hyvän nokan.
            e30 318is
            e30 318i (m42 turbo projekti)
            E46 320d touring M-sport -02
            • Haju69
              Administrator
              • 16541
              • Leppävirta
              Suosittelen laittamaan kerralla kannen hilut uusiksi kun se ei oikeasti maksa juuri mitään. http://viewitem.eim.ebay.fi/KIT-Satz...353013524/item
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • joni_t
                • 108
                • Esbo
                Nokka-akseli tuo on varmuudella! On omakohtaisia kokemuksia asiasta, mutta tosin se tökkäs aina 5000rpm tienoilla
                F30 320iA xDrive M-Sport Edition
                • [Riku]
                  • 499
                  • Pirkkala
                  Sehän se, ja sitä nokka-akselin ja hydraulipainimien vaihtoa ei kannata jännittää, helppo ja nopea tehdä. Nokkapyörän ajoitus saattaa kyllä herättää ihmetystä, siihen searchilla ohjeet.
